Czy słyszeliście o zerwanym pasku rozrządu w mk4 - wzmacnian
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt sty 15, 2016 21:30
Witam czy słyszeliście o zerwanym pasku rozrządu w tych konkretnych modelach na pompie vp w mk4 - chodzi mi o pasek wzmacniany.
ile max przejechaliście na takowym ? opinie mile widziane :jezor:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
lg1984
Re: Czy słyszeliście o zerwanym pasku rozrządu w mk4 - wzmac
Post autor: lg1984 » pt sty 15, 2016 21:46
Kiedys znajomemu strzelil przy 100tys ale nie wiem czy byl wzmacniany czy nie. Ja zmieniam co 90tys
Piter TDI
Post autor: Piter TDI » wt sty 19, 2016 10:17
Kiedyś był jakiś temat o paskach zwykłych i wzmacnianych . I tu ciekawostka one wszystkie są tzw. wzmacniane , czyli nie za bardzo się różnią . To jest tak jak z tymi wszystkimi promocjami niby taniej, a w rzeczywistości wychodzi drożej . Jak to mówią papier przyjmie wszystko co napiszą .
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt sty 22, 2016 14:23
sa z teflonem czy czyms .dayco ma takie paski i sa biale .cena x2 .u mnie siedzi jakis bosch tez z serri wzmanianych .ale nr nie wiem czy sie doczytam.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt sty 29, 2016 22:30
To czy ma iść pasek bodajże ct 1044 czy ct 9coś tam zależy od tego jaką mamy pompę wtryskową w swoim aucie. Ja zawsze zakładam ten do tych z większym obciążeniem czyli ct 1044 wymiana co 90 tys. A jak komuś się uda zrobić 290 tys to tylko pozazdrościć:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
markim321
Post autor: markim321 » sob sty 30, 2016 20:44
Zdarza się teraz często że pasek wytrzyma więcej niż łańcuch.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
stefano189
Post autor: stefano189 » sob sty 30, 2016 23:26
najlepiej do AFN-a dawać pasek z B5 AHH, a do AHF, ASV dawać pasek od ALH z automatem
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » sob sty 30, 2016 23:26
Mój pasek wytrzymał 180 tysięcy.. Rozrząd wymieniany był w 2005 roku. Jak będę w domu to wrzucę wam zdjęcie zeżartej pompy wody.. Cud że jeszcze pracowała
tomek08
Post autor: tomek08 » sob sty 30, 2016 23:33
Witam, ja ostatni zmieniałem pasek kolesiowi w mk2, który miał tylko piec lat, jak twierdził właściciel, kilometrów Bóg jeden wie ile? :chytry:
Koleś nie chciał go zmieniać, ale jak sprawdzałem, siłę naciągu, to pasek rozerwałem w dwóch palcach. :okej:
Do dziś nie wiem, jak to chodziło.
Właściciel miał więcej szczęścia, jak rozumu. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz sty 31, 2016 12:18
Brat na pasku w ASV przejechał jakieś 93 tyś, i przy wymianie mechanik pokazał dla brata ten jego stary pasek. Już był pęknięty :o a w te wzmacniania to bym nie wierzył.. Ktoś kupi, będzie myślał że przejedzie 150 tyś, przy stówce strzeli i szukaj pan nowego silnika.. Ot oszczędność :)
Barton_
Post autor: Barton_ » ndz sty 31, 2016 13:05
Z gó..na bata nie ukręcisz.
Nie ma co być na siłę sprytniejszym niż inżynier co projektował.
Należy wymienić co x kilometrów i nie ma co na siłę szukać oszczędności bo wyjdzie drożej.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz sty 31, 2016 15:34
Barton_, Tym bardziej w dieslu, gdzie najczęściej to się nie kończy ułamanym czy zgiętym zaworem tylko często i dół mocno dostanie, czyli remont nieopłacalny
Barton_
Post autor: Barton_ » ndz sty 31, 2016 15:47
Czy to diesel czy benzyna dochodzi koszt lawety i masa straconego czasu połączonego ze stresem.
O ryzyku jakie może z tego wyniknąć nie wspominając.
Po części z serwisowania zgodnie z instrukcją lub ignorowania zaleceń biorą się mity o np niemieckich czy włoskich/francuskich autach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 765 gości
