VW Golf 3 1z szarpie przy ruszania drgania na wolnych obrota
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » czw mar 17, 2016 20:55
VW Golf 3 1z 1,9 tdi 1994 rok
Panowie jak w temacie szarpie auto podczas ruszania i trzęsie buda na jałowym. Jak się doda lekko gazu jest ok.
Podkreślam jak zaciągne ręczny i chce do tyłu rwanie nie występuje a jak ręczny i do przodu to rwie.
Poduszki wymienione na corteco.
Sprzęgło wymienione na nowe razem z wysprzeglnikiem.
Wydech ok.
Czy może to być problem związany z pompa wtryskowe?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 18, 2016 08:22
Hurricane48 pisze: Poduszki wymienione na corteco.
Wyregulowane,czy skręcone na pałę?
Hurricane48
Re: VW Golf 3 1z szarpie przy ruszania drgania na wolnych ob
Post autor: Hurricane48 » pt mar 18, 2016 18:39
Samochód stoi w warsztacie s ja pracuje na naprawy hehehh kuzyn mechanik mówi że je oglądał i wszystko z nimi super
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 19, 2016 08:31
Hurricane48 pisze:kuzyn mechanik mówi że je oglądał i wszystko z nimi super
Łapy silnika i skrzyni,muszą się ułożyć na poduszkach przed przykręceniem,no ale skoro mechanik mówił,że jest super,to co ja się będę wtrącał...
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » sob mar 19, 2016 20:22
Nie to nie o to chodzi ze się wtracasz tylko no o to że na tyle ufam swojemu kuzynowi że myślę że zrobił to ok
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pn mar 21, 2016 13:32
Michał_1977 pisze: Łapy silnika i skrzyni,muszą się ułożyć na poduszkach przed przykręceniem,no ale skoro mechanik mówił,że jest super,to co ja się będę wtrącał...
Michał, mógłbyś coś więcej napisać na ten temat? Jak to powinno wyglądać wg Ciebie? Będę zmieniał poduchy na dniach, myślałem że wystarczy je tylko przykręcić, okazuje się że to nie takie proste.
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » pn mar 21, 2016 21:09
Zanim je dociagniesz na fest musisz zostawić jak by lekko niedokrecone odpalić silnik przygotować po tym dociagniesz już je normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
