Jaki olej?
Jaki olej?
Panie i Panowie, nie ma co się podniecać olejami.
Ma:
- być regularnie wymieniany,
- spełniać normy i parametry,
- nie być podrobiony.
Reszta to efekt placebo.
Pisanie o wyciszeniu czy innych efektach to bajki o mchu i paproci.
Jedyne co może różnić oleje to apetyt silnika na nie. Ale tutaj to loteria i droższe wcale nie równa się lepsze.
Ma:
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
flatron1984
Re: Jaki olej?
Nikt sie nie podnieca, ale nie pitol głupot że tylko oleje różni apetyt silnika na nie. Popychacze zimą też będą się wyciszały po różnym czasie, przetestowane i to nie efekt placebo
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Re: Jaki olej?
flatron1984, zgadzam się, też to przetestowalem.. U mnie zimą przy dużych mrozach na Totalu szklanki szybciej się wyciszają jak na Valvoline.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Jaki olej?
I czego to dowodzi? Niczego!
To subiektywne odczucie nie mające przełożenia na żywotność silnika.
flatron1984
Re: Jaki olej?
Dowodzi to tego, że oleje nie różnią sie tylko tym, że jednego silnik wciąga więcej a drugiego mniej. Jeżdżąc tym samym autem 10 lat, zmieniając olej dwa razy w roku nawet najmniejszą zmianę dźwięku w silniku się słyszy. Oczywiście zgadzam się, że regularna wymiana, niepodrabiany to podstawa.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Jaki olej?
A który konkretnie ten Total taki dobry do mojego ARLa(po chipie)?
Cały czas jeżdzę na polecanym tutaj od dawna Motulu Specific 5w40...może czas spróbować coś nowego?
- herbu
- Forumowy spamer :)
Jaki olej?
A po co? Chyba, że dla ceny, ale wtedy to bierz GM i będzie tanioMichnik pisze:Cały czas jeżdzę na polecanym tutaj od dawna Motulu Specific 5w40...może czas spróbować coś nowego?
Jaki olej?
... a silnik i tak nie odczuje większej różnicy...
Oliwa ma być świeża i spełniać normy...
Jaki olej?
X-Clean 5w40. Taniej - Shell Helix Ultra 5w40.Michnik pisze: Cały czas jeżdzę na polecanym tutaj od dawna Motulu Specific 5w40...może czas spróbować coś nowego?
a poza tym to jak wyżej
Jaki olej?
Widziałem nowe cenniki hurtowe i sporą ofensywę cenową znowu Petronas robi...
Zwłaszcza w popularnych normach 505.00, 505.01 czy 507.00
michal_rad
Jaki olej?
Panowie,
do swojego 1.9 tdi ASZ zalałem olej Mobil 1 Formula ESP 5W-30. Czy nie był to błąd? Na stronie producenta jest napisane, zeby nie zalewać do silników na pompowtryskach bez Longlife.
Temat przeszukałem, ale znalazłem tylko informacje, że ktoś zrobił dolewke i to nie zaszkodzi silnikowi.
