[MK3] Czy rolki RUVILLE i SKF to te same?
dareh
Post autor: dareh » wt paź 03, 2006 20:25
Witam ! We wtorek wymieniam rozrząd w moim SDI , kupuję pasek GATES a rolkę prowadzęcą i napinającą RUVILLE podobno są bardzo dobre . Czytałem gdzieś ostatnie że rolki RUVILLE i SKF robi ta sama firma tylko różnią się nazwą na pudełku. Czy to prawda?? HEj !!
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:56 przez dareh, łącznie zmieniany 1 raz.
ventil
Post autor: ventil » wt paź 03, 2006 20:33
Bardzo często RUVILLE, SKF i INA (LUK) to ten sam produkt.W/g mnie wszystkie sa tak samo dobre.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » śr paź 04, 2006 15:42
Ruville i SKF robione są w Kanadzie - ta sama firma
INA (luk) to wyroby słowackie ale też bardzo dobre
najczęściej sprzedaje rolki INY lub Ruvilla i nie ma z nimi żadnych problemów
dareh
Post autor: dareh » czw paź 05, 2006 10:35
Dzieki za informacje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
