[MK4 ASV] Po regeneracji turbo dymi przy przyspieszaniu
zygimar
Post autor: zygimar » czw paź 05, 2006 07:17
Zregenerowałem turbinke bo ją szlak trafił z braku oleju :(.
Teraz gdy mam nową przy bardziej dynamicznym przyspieszaniu na 1 i 2 pojawia się szarawy dym. Co może być przyczyną.
Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:55 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
twardy
Post autor: twardy » czw paź 05, 2006 07:39
Przy niskim ciśnieniu doładowania z rury wylatuje czarny .
Siwy dym przeważnie jest przy złej jakości paliwie. tj chszczonym
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
uysy
Re: Po regeneracji turbo dymi przy przyspieszaniu
Post autor: uysy » czw paź 05, 2006 13:37
zygimar pisze: na 1 i 2 pojawia się szarawy dym. Co może być przyczyną.
Prosze o pomoc.
Podupcone sterowanie turbiną/EGRem, uszkodzony zawór EGR, parę innych rzeczy.
zygimar
Post autor: zygimar » czw paź 05, 2006 18:05
Gdzie jest ten zawór EGR. Jak to zdjagnozować??
[ Dodano: 06 Paź 2006 16:24 ]
Kopci mi przy przyspieszaniu jakiś jasny dym, jak wciskam pedał gazu zaczyna kopcić póżniej ustaje chociaż gaz wciśnięty (albo tak mi się wydaje bo w lusterku tylnim oglądam "gazy" mojego autka). Na postoju bez obciążenia nie ma dymu. Jeden gość z forum mówi że przyczyną może być żle działający EGR.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
