Golf 4 1.9 tdi 90 nie odpala service
koroniarz1988
Post autor: koroniarz1988 » sob maja 21, 2016 22:55
witam kolegów.
czy ktoś mógłby mi powiedzieć co jest z moim autem, otóż do czasu golf jeździł bez problemu ostatnio był na wymianię sprzęgła bo się skończyło. wczoraj po dniu nie jeżdzenie wsiadam do auta przekręcam stacyjkę, kontrolki świecą ale nic się nie dzieje, nic nie kreći zero odzewu,dodam że świeci SERVICE odłaczyłem aku z myślą(głupią) że może pomoże, ale nic. przekręcam stacyjkę jest prąd, kontrolki świecą i nic poza tym zero odzewu. o co mu może chodzić.proszę o poradę doświadczonych golfiarzy :) szukałem w necie ale nie znalazłem , z góry przepraszam jeżeli temat gdzieś jest.
przemlin
Post autor: przemlin » sob maja 21, 2016 23:56
sprawdz kable przy rozruszniku,
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz maja 22, 2016 09:58
koroniarz1988, sprawdź czy przy przekręcaniu kluczyka w pozycje zapłon pojawia się napięcie na zacisku cewki , prawdopodobnie zimne luty na przekaźniku 109 a co do servisu to może nie była skasowana inspekcja lub minął już czas i się pokazał akurat w tym momencie , dobrze by było również podpiąć pod kompa .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
koroniarz1988
Post autor: koroniarz1988 » ndz maja 22, 2016 10:11
dzięki za radę będę szukał.
grinio
Post autor: grinio » ndz maja 22, 2016 12:29
Kostka stacyjki??
koroniarz1988
Post autor: koroniarz1988 » wt maja 31, 2016 08:22
nie okazało się że jakaś kość łączące koło silnika się przepaliła mechanik zrobił obieg i działa. ale jeszcze raz dziękuje za wszelką pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
