nie ... to jest zależne od ilości zasysanego powietrza, czyli od tego ile zassie i napompuje turbinag4ewa pisze:A jak bedzie w przypadku gdy wartosc ACTUCAL jest o wiele wieksza od wartosci SPECIFIED ?
Sterownik bedzie zwiekszal dawke paliwa zeby zbalansowac nadmiar powietrza ?
[ALL VW] Czym czyszczycie przepływomierz ?
Specjalny spray do czyszczenia przepływomierzy jest dostępny z gamy produktów CRC (do nabycia w Inter Carsie)
Alternatywa: przeparaty
Kontakt IPA lub Kontakt WL firmy Kontakt Chemie... do nabycia w Castoramach.
Stosowanie tych ostatnich:
Spryskać ok 5 sek rdzeń przepływki, odczekać ok 30 sek i ponownie spryskać ciągłym strumieniem ok 20 sek. Odczekać do wyschnięcia, zamontować.
Nie dotykać żadnymi pędzelkami !!
Nie moczyć w żadnych benzynach, rozcieńczalnikach itp...!!
Re: [ALL VW] Czym czyszczycie przepływomierz ?
Witam serdecznie, jakiś czas temu przesiadłem się na AFN PASSAT B5, oczywiście stary AAZ też jest. Mam pytanko odnośnie przepływomierza, jako że obkułem się w VAG-COMie zauważyłem w 3 grupie inne wartości jakie narzuca ECU, czy to znaczy że przepływka wkrótce wyzionie ducha? dodam że auto jeździ prawidłowo(tak mi się wydaje). Podczas diagnozowania silnik miał temperaturę roboczą,wolne obroty, EGR zaślepiony.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nic się nie dzieje. Nie szukaj sobie problemu na siłękarol8114 pisze:zauważyłem w 3 grupie inne wartości jakie narzuca ECU, czy to znaczy że przepływka wkrótce wyzionie ducha?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Posiadam audi a3 1.9tdi ahf 110km 98r i przeplywomierz bez wymiennego wkladu pierburga od nowosci przebieg 390tys, przeplywka wyzionola ducha, szukalem oryginalna nowa przeplywke ale nie znalazlem, sa tylko podrobki ktore sa nieoryginalne lub regenerowane i do tego nie sa tanie, czy ktos zastosowal u siebie przeplywomierz z wymiennym wkladem z nowszych wersji aut. Interesuje mnie czy pasuje wtyczka, czy musze przerabiac filtr powietrza itp. Takie przeplywki sa ogolnie dostepne i duzo tansze. Pomozcie!
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wtyczka jest standardowa.afrance pisze:nteresuje mnie czy pasuje wtyczka
Nie musisz.afrance pisze:czy musze przerabiac filtr powietrza
Nie wiem,ale uważam,że jak się kupuje przepływkę,to nie powinno się w pierwszej kolejności zwracać uwagi na to czy ona jest tania,tylko na to,czy jest dobra. Ja wychodzę z założenia,że na tanie rzeczy,tylko bogatych ludzi staćafrance pisze:Takie przeplywki sa ogolnie dostepne i duzo tansze. Pomozcie!
Zazwyczaj kupuję ori Bosch.
Wiem kolego o czym piszesz. Masz taką przepływkę i taką wtyczkę :
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_prze ... 589217.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a chciałbyś ją zamienić na taką :
http://zanpod.pl/pliki/0280217121.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety nie byłem nigdy zainteresowany przeróbką wtyczki pod nowszy wkład przepływomierza i jego podmianą w starszych typach silników AHF i AGR (bo w nich występują te starszego typu przepływki) gdyż w moim golfie ALH mam wymienny wkład.
Myślę jednak, że nie powinno być większego problemu z adaptacją nowszej przepływki gdyż nowsze AGRy i AHFy z taką już jeżdżą więc pewnie tylko należałoby wymienić wtyczkę i odpowiednio podpiąć do niej odpowiednie przewody wzorując się na tej rozpisce :
http://obrazki.elektroda.net/75_1236786160.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; i na tej : http://obrazki.elektroda.net/0_1236786179.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli ze starej wtyczki przepinamy przewody do nowej odpowiednio z pinów :
3 do 2, 5 do 3, 1 do 4, 6 do 5 a 2 nigdzie nie podłączamy (tak mi się przynajmniej wydaje).
Jak widać w obydwu wtyczkach wolne piny to 1 dla ALH i 4 dla AGR, AHF.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To w mk4 i A3 były takie wtyczki?Sztomel pisze:Masz taką przepływkę i taką wtyczkę :
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_prze" onclick="window.open(this.href);return false; ... 589217.jpg
Robiłem A3 ALH i nie było takiej,tylko ta nowa
Bo były one stosowane w starych modelach dla silników AGR i AHF.
Dzieki Sztomel za pomoc. U mnie jest tak jak piszesz. Zastanawialem sie na przerobieniu wtyczki, tylko zapytalem na forum moze ktos juz kombinowal z przeplywka z wymiennym wkladem i ma doswiadczenie czy pracuje to tak jak przy oryginalnej. Niechce sie pozniej z nia oganiac i szukac oryginalnej do mojego auta.
W takim razie musisz poczekać cierpliwie aż ktoś taki w tym temacie się odezwie albo założyć nowy temat. Możesz też poszperać na anglojęzycznych forach.
Ok. Dzieki za info
