Problem z dymieniem na niebiesko i wartościami wtrysków
Witam mam problem z silnikiem 1.9 TDI 1Z 90km Golf 3. Silnik po postoju na obrotach jałowych i przegazowaniu go kopci na niebiesko. Olej ubywa ale nie wydaje mi się że w takich ilościach żeby mógł tak kopcić (ok 0,3L na 5000km), w silniku sprawdziłem kompresje i wyszło 1cyl :40 bar , 2cyl : 40 bar, 3cyl : 38 bar, 4cyl : 40bar.
Wymieniłem także pompe wtryskową na pompe od AFNa, i wymieniłem końcówki wtrysków na 0,216 (nowe WZM) stawiałem początkowo na problem z paliwem ponieważ w vagu wartości w grupie 013 są bardzo rozbieżne cyl 1:-2,08mg/R cyl 2: -4,16mg/R cyl3: -2,00mg/R wartości zmieniają się z każdym odpaleniem silnika niezależnie od temperatury. Kąt wtrysku ustawiony na 53-58. Silnik z tego co wiem miał kompletnie zrobioną głowice (uszczeniacze, docierane zawory itd).
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
ciśnienie sprawdzane na tych nowych końcówkach czy tak tylko wymienione
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
raczej to na pewno uszczelniacze zaworowe koszt nie wielki a masz pewność
tylu idiotów
tylu idiotów
Ale przez uszczelniacze wartosci w grupie 013 byly by tak rozne ??? Zastanawiam sie czy nie sciagnac kolektora ssacego i zerknac czy przez egr nie jest zasyfiony.
Q_mac
Kompresja to az 40 bar ? Poza tym wszystkie dawki masz ujemne, sprawdź wtrysk sterujący, może on coś świruje.
Na poprzednich wtryskach wartosci tez byly ujemne. 40 bar tak wykazal zegar. Jak sprawdzic wtrysk ? Bo wtryski swiezo co odebrane po wymianie koncowek i ustawieniu cisnien wiec powinny byc ok.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
uszczelniacze sie wymienia jak pali na niebiesko a nie mają zadnego wpływu na wtryski czyli korekcjeBetkot pisze:Ale przez uszczelniacze wartosci w grupie 013 byly by tak rozne ???
tylu idiotów
tylu idiotów
Ok z uszczelniaczami postaram sie je wymienic jakos na dniach. A co moze byc z tymi korekcjami wtryskow ???
piotrek1255
Jeżeli byłyby to wtryski to kopciłby na czarno. Koledze tak właśnie dymil po przegazowaniu golf IV i niestety ale po rozebraniu silnika okazało się. Że jeden pierścień na tłoku pękł a co dziwne ciśnienie sprężania sprawdzane i było równe na każdym cylindrze.
Na niebiesko dymi tylko jak pochodzi na jalowych. Po przegazowaniu na chwile jest spokuj. Co dziwne dopuki nie przegazuje nie widac dymu. w czasie jazdy przy wcisnieciu gazu w podloge pusci dyma na czarno tzw baka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
