1.9 TDI AFN - Pękła śruba koła pasowego wału....
Witam !
Ostatnio jadąc sobie do pracy moim, Golfem III na 4 biegu ok. 40km/h , ok. 1500obr/min. Usłyszałem dziwny dźwięk z prawej strony , za chwilkę silnik zgasł.... Wcisnąłem szybko sprzęgło i zjechałem na bok po otworzeniu maski pokazało mi się koło pasowe wygięte w stronę podłużnicy i o nią oparte.
- Pasek nie spadł !
- Szklanki całe !
- Zawory po zdjęciu kolektora wydechowego wyglądają na proste !
- Wałek rozrządu prosty
- Wałek rozrządu kręci się normalnie ! (I nie słychać przy tym jakiejś dziwnej pracy)
- Wał kręci się normalnie (I nie stuka o co kolwiek w środku)
Niestety nie mam możliwości na ten moment sprawdzić kompresji (ale słychać że jest podczas kręcenia samym wałem i to nie mała) ponieważ ta śruba się urwała z wału i nim nie zakręcę :/ a nawet nie ma jak paska założyć.
I teraz nasuwa mi się pytanie , czy jest jeszcze jakiś sposób aby to sprawdzić bez ściągania głowicy , czy może jestem tym jednym z nielicznych którym się udało.... ?
- Pasek nie spadł !
- Szklanki całe !
Mozesz wyjac walek zozrzadu i dmuchnac przez otwor swiecy zarowej w kazdy cylinder. Sruba urwala sie tak ze nie mozesz resztki wykrecic?
- munior
- Forumowy spamer :)
Zadajesz pytanie ,na które odpowiedż jest tak oczywista ,że bardziej być nie może ... trzeba złozyć rozrzad jak być powinien ,przykręcić koło ,sprawdzić czy nic nie haczy i próbować odpalić ...jak nie odpali to wiadomo że coś się stało i większych szkód nie narobisz ...jak odpali to miałeś szczęście jak mało ktoxajer pisze: teraz nasuwa mi się pytanie , czy jest jeszcze jakiś sposób aby to sprawdzić bez ściągania głowicy
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Ja miałem ten sam przypadek tyle ze w 1.9 td dokładnie ta sama prędkość, powodem owej sytuacji była wymiana rozrządu i mechanik źle napioł napinacz(pasek się nie uginał) i pękła śruba na wale robiąc spustoszenie.
Jeżeli że pasek rozrządu nie spadł to jest szansa ze wszystko bedzie git, choć z drugiej strony silnik zgasł to sam już nie wiem
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Tak nie się kończy jazda jak się nie wymienia śruby na wale, nie po to jest ona w zestawach rozrządu aby ją wyrzucać na złom.
xajer, według mnie na 99% masz pogięte zawory skoro śruba się urwała, a koło spadło na podłużnicę.
Re: 1.9 TDI AFN - Pękła śruba koła pasowego wału....
A może urwała się, bo właśnie była zmieniana owa śruba?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a i tutaj bym się zgodził z twoją wypowiedzią niż kolegi wyżejkarol8114 pisze:A może urwała się, bo właśnie była zmieniana owa śruba?
tylu idiotów
tylu idiotów
Wymieniałem rozrząd, kupiłem zestaw INA, po 2 tys km śruba krora była w zestawie pekła na 2 biegu... 6 zaworów do wymiany i wszystkie popychacze... Śruby tylko oryginalne... na oryginalnej zrobilem juz ok 15 tys i śmiga. Wracając do tematu, po złożeniu auto może odpalić, a za jakiś czas może sie okazać ze auto bedzie brało mnustwooleju bo delikatnie krzywy zawor wytlucze prowadnice i uszczelniacze, moim zdaniem i tak warto sprobowac, pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
