Wyciek oleju z rury odmy.
Craash
Post autor: Craash » sob paź 01, 2016 16:54
Mam taki problem jak widać na zdjęciach. Leci mi olej z rury odmy. Do wymiany jest rura czy są tam jakieś uszczelki? Jakiś zestaw naprawczy?
Silnik to 1.9 AJM.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
rotkeh
Post autor: rotkeh » sob paź 01, 2016 20:42
Na połączeniach są uszczelki (oringi). Jeśli masz duże ubytki oleju z silnika między wymianami (nagły ubytek oleju przy jeździe powyżej 3tyś), to możesz mieć uszkodzony zawór w pokrywie klawiatury .
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Craash
Post autor: Craash » sob paź 01, 2016 20:46
Ok, dzięki za podpowiedź. Zna ktoś wymiary tych uszczelek lub ich numer?
Ubytków jako takich nie ma, a pokrywa zaworów jest fabrycznie nowa z ASO. Wymieniona jakiś miesiąc temu.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
markuspla
Re: Wyciek oleju z rury odmy.
Post autor: markuspla » śr paź 05, 2016 22:24
Zobacz czy skręcony odpowiednio jest odstojnik - dalej idąc po tym połączeniu dojdziesz do niego.
Jeśli nie będzie szczelny, będzie pluć.
Jeśli jest ok - reklamowałbym pokrywę - bo raczej kupowałeś z odmą/zaworkiem.
To samo jeśli będzie przytkany dolot - też potrafi pompować tam olej.
Craash
Post autor: Craash » czw paź 06, 2016 10:35
Wężyk nie jest integralną częścią pokrywy i został stary.
Zamówiłem już nowy razem z zapinką i mam dzisiaj odbioru.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pn paź 10, 2016 07:09
Dołączę sie do tematu. U mnie wąż jest zalozony jakis badziewny gumowy i tez są wycieki. Ma to jakis wplyw na prace silnika?
Craash
Post autor: Craash » pn paź 10, 2016 12:19
Będziesz miał oblany cały tył silnika, kolektor ssący i będzie śmierdziało palonym olejem z nawiewów.
Nowa oryginalna rurka kosztuje 84zł, więc to żaden majątek.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pn paź 10, 2016 12:28
Oringi daja do niej? Czy trzeba osobno kupowac?
Craash
Post autor: Craash » pn paź 10, 2016 12:34
Wszystko jest w komplecie. W moim temacie z samochodem jest zdjęcie z numerem części.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
lwlw
Post autor: lwlw » czw paź 13, 2016 19:54
TO ja też się podepnę, tylko, że ja mam VP ALH. U mnie też powinien być tam jakiś zaworek? Zdejmowałem niedawno ten grzybek żeby się przyjrzeć to nic w nim nie było, jest swobodny przepływ powietrza w obie strony.
Zawsze miałem od tego miejsca zaolejony dolot i wycieki na zewnątrz gdzieś z okolic przepustnicy/EGR-u, ale teraz to już za dużo tego jest... Co z tym zrobić?
Dziopsky
Post autor: Dziopsky » czw paź 13, 2016 21:09
Odma w dieslu to odwieczny problem - ja już się pogodziłem, że to musi ciec :D
lwlw
Post autor: lwlw » czw paź 13, 2016 21:47
Nie może, bo za dużo już tego mi leci i cały silnik z tyłu mam zarzygany, ubytek obecnie chyba przekroczył litr na 10 tys., a poza tym nie może mi kapać na posadzkę w hali garażowej no i osłona coraz cięższa. Myślę nad jakimś oil catch tankiem, tylko zastanawiam się jak to dobrze zrobić, ale może dałoby się to jakoś po prostu naprawić? Ktoś coś podpowie?
gulinski
Post autor: gulinski » wt lis 15, 2016 21:14
Problem dotyczy praktycznie całej rodziny silników 1.9 PD, każdy z nich zacznie tak mieć.
Na forum Passata jeden z użytkowników wnikliwie i z ofiarnością rozłożył "dekiel" - LINK.
Chcąc usunąć niewielkie niedomaganie zaworków, zabudowanych w pokrywie, można zdemontować pokrywę i wymyć (przepłukać) zaworki.
Może akurat jakieś zanieczyszczenia się nazbierały i powodują nieszczelność.
Jeżeli połamała się klapka zaworu zwrotnego (blaszka), lub pękła sprężynka bądź membrana to już jest konieczna wymiana pokrywy.
Na dzień dzisiejszy chyba nikt nie wymyślił jak te zawory zregenerować, bądź jak zainstalować gotowy odolejacz pochodzący z innego auta bądź silnika osiągając rozwiązanie bezproblemowe w naszej strefie klimatycznej.
mich77bor
Post autor: mich77bor » pn kwie 23, 2018 10:02
Craash pisze:
Po wymianie pokrywy w moim AJM na nowy typ leje mi się olej z przewodu odmy, jaki powinien być numer tego przewodu ?
Mam przewód złożony z kawałka z golfa V i starego z AJM i cieknie mi przy połączeniu z rurą od filtra powietrza.
Sprzedam nową półkę nad radio
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 145 gości
