Co ile wymieniać rozrząd?
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 09, 2015 21:49
nie badz taki sluzbista. neiktorzy robia na takich rozrzadach po 200 tys km i lataja po 8 lat i nic sie nie dzieje. Myslisz z ektos kto ma escorta wartego 400 zl to inwestuje w czesci w gornej półki i wymienia rozrzady za 500 zl?? Jakos to jezdzi puki kola sie nie rozkrzaczą i czasami az dziw bierze. Tak jak wiele osob mi tez gada ze do sharana to opony z indexem nosnosci 95 a ja mam 91. Roznica w kilogramach tejnosnosci to zaledwie 70 kg. A co ja tam laduje cegly i latam przeladowany?? A codziennei laduje w pracy auta płytmai kamiennymi z ladunkami po 2-3 tony a ladownosc aut jest po 1200-1500 kg czasami nawet po 800 kg. Wiecej powietrza czasami przypompuje temu kilentowi bo widze ze opony ugiete i jakos jezdza do nas do hurtowni po 200 km w jedna strone. jakos jezdza i nic nie urywa sie choc wyglada na to ze powinno. Ile opowiesci slysze ze mandaty dostali za przeladowania. Te auta tez nei najnowsze a czasami to juz dawno pelnoletnie sa. Te starsze merce tzw kaczki jakoś sie turlaja i trzymaja najlepiej o dziwo.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pn sie 10, 2015 04:56
Mam zamiar dalej jeździć na tym rozrządzie :hmm: moje ryzyko , tak samo zaryzykowałem po kupnie tego gofra , gdy nie zmieniłem rozrządu :jezor: jeżdżę już 5 lat , jak trzaśnie to trudno :ass: i tak mam zamiar zmienić auto , prędzej czy później :okej:
Seat Mii 1.O CHYA
wesol
Post autor: wesol » pn sie 10, 2015 06:17
Spokojnie. Ja jezdzilem sharanem gdzies ze 2.5 roku zanim zmienilem sam pasek a golfem tez jakies 2 lata i poczatkowo zmienilem sam pasek a pare miechow pozniej jeszcze raz poworócilem do sprawy i wymienilem pompe wody bo cos mi szumialo a wydawalo mi sie ze pompa miala minimalny luz. Wymienilem pompe a sie okazalo ze taki jezyczek od obudowy rozrzadu ocieral o pasek i to tak szumialo. Jezdze dalej bez stersu mimo ze wilu powie ze sam pasek i to jeszcze po zakupie auta nie wymieniales i takie tam. Ano nie boje sie bo wiem ze jest wszystko okej. Dla mnie wymienic rozrzad to 1.5 godziny roboty i koszt to tylko te czesci. Przy okazji wymienialismy u ojca w berlingo tez sam pasek no i napinacz paska osprzetu czyli kimy i alternatora. Jak to mowią- bez paniki.
hudy8
Post autor: hudy8 » pn mar 21, 2016 20:47
Witam. Panowie w grudniu minie 5 lat od ostatniej wymiany rozrządu w silniku 1Z. Z tego co wyczytałem powinno się zmienić pasek co 60tys lub 5 lat. Ja na tym rozrządzie zrobiłem 30tys w ciągu tych 5lat. Samochód jeździ głównie na krótkich dystansach a w ciągu tych 5 lat pasek był 3 razy luzowany z powodu innych napraw. Czy luzowanie paska ma jakiś wpływ na jego trwałość? Czy mogę przekroczyć ten 5 letni okres między wymianami?
wesol
Post autor: wesol » pn mar 21, 2016 21:34
Pojeździj jeszcze śmiało ze 2-3 lata. Nic mu nie będzie.
hudy8
Post autor: hudy8 » pn mar 21, 2016 23:21
W takim stanie jest pasek:
ObrazekObrazekObrazek
wesol
Post autor: wesol » wt mar 22, 2016 07:22
Powinien jeszcze sporo polatac.
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Post autor: kw » wt mar 22, 2016 09:41
W przypadku rozrządu kupionego w aso jest na nim naklejka z datą przydatności - 6 lat od daty produkcji, więc nie wiem po co gdybanie i wymądrzanie się.
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
jan1966
Post autor: jan1966 » wt mar 22, 2016 14:05
Ja bym tan nie ryzykował ,remont silnika jest drogi ,co trzeba to trzeba
wesol
Post autor: wesol » wt mar 22, 2016 14:10
To czad do założenia ale generalnie wszystko ma swój termin przydatności. Czy to leki czy to puszka z olejem to ms termin bo musi mieć bo takie są przepisy.
LJ3
Post autor: LJ3 » czw lis 10, 2016 02:54
Witam forumowiczów.
Nabyłem auto i trochę jestem "spłukany", więc szukam wiadomości odnośnie interwałów wymiany rozrządu w silniku Galaxy 1,9TDI ASZ z 2005r. (W ten sposób trafiłem na to forum.) Od ostatniej wymiany w ASO (przez poprzedniego właściciela przy 175.976 km) ma przejechane 110.000 km więc mam chwilę na zabranie się za to ale ....
Podzielę się swoim przypadkiem.
Zakupiłem auto z silnikiem VW 1,9 D w 2004r z przebiegiem ok. 110.000 km. Służyło jako drugie, potem trzecie w domu przez lata, jako "dojazdówka". Jak to bywa jezdzili wszyscy, a mało kto o nie dbał, aż tu .... po przejechaniu ok. 240.000 km, pękł pasek - napęd alternatora i pompy. Wówczas zorientowałem się, że rozrząd również nie był ruszany przez te lata. Zajrzałem. Pasek w doskonałym stanie. Silnik nie do zdarcia.
Ponieważ nie było słychać żadnych niepokojących odgłosów spokojnie pojechałem na wymianę rozrządu. I, jak to ktoś wcześniej napisał, koszt (+ wymiana oleju, filtrów i opon) przekroczył szacowaną wartość auta. Auto nadal używane.
Ale ... Co się nie robi z sentymentu, dla wygody i pewności, że nie zawiedzie.
Jedno pytanie mnie nurtuje.
Po ilu tys. km w silniku AEF 1,9SDI z 1999r, Skoda Felicja, powinno się wymieniać rozrząd?
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw lis 10, 2016 20:22
U mnie w silniku AGP wymiana jest co 60tys. ja przez 6lat użytkowania zrobiłem jakieś 66tys. mam teraz na liczniku 319..tys . a jak kupowałem to było 253..tys. auto z komisu , więc nie wiem czy poprzedni właściciel przed sprzedażą zmienił rozrząd ? na osłonie rozrządu jest napisane 230..tys. więc albo była wymiana? na moje oko wyglądał pasek jak nowy- lub też przy tej liczbie należało ten pasek zmienić? nie wiem - zaryzykowałem i tak przejeździłem 6 lat :) być może zmienię ten pasek na wiosnę? się zobaczy , ja mojego gofra nie katuję , moje ryzyko , jak coś to zmienię auto ,na moje marzenie Suzuki Jimmy :) Tu gdzie mieszkam terenówka bardziej by się zdała .
Seat Mii 1.O CHYA
hudy8
Post autor: hudy8 » czw lis 10, 2016 20:24
Myślę że co 60tys. Jak samochód nie wart wymiany to można sam pasek dać nowy. Napinacze zazwyczaj wytrzymują dłużej.
