Klekot po wymianie uszczelniaczy pompowtrysków
roman11d
Post autor: roman11d » wt gru 20, 2016 00:17
Witam pacjent golf IV 2002 1.9tdi asz 130 koni. Auto ciężko odpalało po dłuższym postoju, zapowietrzało się i i cofało paliwo, padło na uszczelniacze pompowtrysków więc wymieniłem, Odległości od brzegu głowicy odmierzałem suwmiarką jak każe sztuka, śruby regulacyjne cofałem o 180 stopni następnie kontrę dokręciłem. Śruby od pompowtrysków dokręcałem kluczem dynamomentrycznym ustawionym na 12nm, jednak nie kręciłem do kliknięcia bo już czułem taki opór że miałem wrażenie że zaraz może śrubę uwalić. Poskładałem wszystko, pomogłem trochę plakiem w odpaleniu pierwszym bo wiadomo, wszystko było rozebrane no i efekt taki: Chodzi równo obroty trzyma , parametry na vag com w normie ale klekocze, dużo mocniej niż wcześniej, czy możliwe jest że obluzowały się śruby mocujące pompowtryski, albo nie ustawiłem ich tak super idealnie , jaka może być przyczyna tego klekotu ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 20, 2016 08:24
roman11d pisze:klekocze, dużo mocniej niż wcześniej, czy możliwe jest że obluzowały się śruby mocujące pompowtryski,
Raczej nie.
Wałek czym/w jaki sposób ustawiałeś?
Głośniejszą pracę wtryskiwacza,może powodować jakaś nieczystość,która utrudnia prawidłową pracę samego rozpylacza. Może występować efekt tzw. podwieszania się,ale wtedy na Vag-Com miałbyś głupoty pokazane,a piszesz,że jest dobrze.
Jeżeli jest dobrze,to znaczy że trzeba jeździć :-)
Myślę,że ustawienia były wcześniej rozjechane nieco i teraz gdy ustawiłeś ponownie,zaczął pracować twardziej.
roman11d
Post autor: roman11d » wt gru 20, 2016 11:12
Wałek ustawiałem kręcac kołem na 5 biegu i obserwując krzywkę, jak była w najwyższym punkcie czyli wtryskiwacz wciśnięty najmocniej to dokręciłem regulacyjną do wyczuwalnego oporu, potem odkręciłem o 180 stopni i zakręciłem kontrę. Mam ASZ z 02r. z nowszym typem wtrysków.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 22, 2016 09:01
roman11d pisze:Wałek ustawiałem kręcac kołem na 5 biegu i obserwując krzywkę, jak była w najwyższym punkcie czyli wtryskiwacz wciśnięty najmocniej to dokręciłem regulacyjną do wyczuwalnego oporu,
Wiesz ze to jest robota "na oko" ?
Do tego powinieneś użyć czujnika zegarowego.
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 22, 2016 12:39
Michał_1977, nie przesadzajmy, maks wcisnieta pompka jest na sporym odcinku walka, natomiast ustawiajac "biegiem" mozna przeskoczyc ten punkt, najlepiej obracac walem
needved
Post autor: needved » pt gru 23, 2016 00:22
roman11d pisze:Śruby od pompowtrysków dokręcałem kluczem dynamomentrycznym ustawionym na 12nm, jednak nie kręciłem do kliknięcia bo już czułem taki opór że miałem wrażenie że zaraz może śrubę uwalić.
A dokręciłeś te śruby później o 3/4obrotu?
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob gru 24, 2016 16:31
dawałeś nowe te popychacze https://www.google.pl/search?q=popychac ... LdaSZBM%3A" onclick="window.open(this.href);return false; na pompkach?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Rikom
Post autor: Rikom » pt gru 30, 2016 03:32
Przy pierwszej mojej zabawie z pompowtryskiwaczami też cofnąłem śrubę regulacyjną o 180 stopni i głośniej klekotał, więc poszukałem serwisówki od ASZ-a i jednak przestawiłem na 225 stopni, w parametrach na vagu nic się nie zmieniło, a ciszej chodzi. Druga zabawa skończyła się urwaną śrubą mocującą pompowtrysk i się dowiedziałem, że przy każdym ich wyciąganiu powinno się wymieniać te śruby http://allegro.pl/sruba-pompowtryskiwac ... 68939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
