AFN 1.9 TDI zawsze ciężko pali
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt gru 23, 2016 21:50
dawmor pisze:Doszedłem też do tego że ustawienie kata wtrysku powyżej wartości 65 utrudnia rozruch. Ustawiłem kąt wtrysku na wartość około 60 I odpala lepiej niż na 70 jest to możliwe ?
Jest to co najmniej dziwne, aby przyspieszenie kąta wtrysku pogarszało odpalania silnika czy to na zimno czy na ciepło.
Sprawdź kable masowe i zasilające, a najlepiej wymień na nowe, bo na bank są w środku upalone i stawiają opór, w rozruszniku to samo, szczotki i ułożyskowanie to jedno, a drugie to samo serce rozrusznika - jak jest lipa to nie będzie wykręcać obrotów, a zużywa się tak samo jak reszta.
Chcesz mieć pewność, podładuj akumulator i sprawdź jak wtedy odpala, albo połącz dwa akumulatory jak masz.
Jak będzie palić ok, to masz spadek napięcia gdzieś i tyle w temacie ... miałem to samo, testowałem wszystko i został rozrusznik i osobiście uważam, że jedynie nowy a nie żaden "regenerowany " jest tu w stanie coś zmienić, nowe kable i sprawny akumulator.
Ducati Monster :satan: 696+
macsta12
Re: AFN 1.9 TDI zawsze ciężko pali
Post autor: macsta12 » pt gru 23, 2016 22:00
Italiano_83 które kable wymienić? Mam problem delikatny z rozruchem na zimnym w okolicach 0 stopni, bo też musi chwilkę pokręcić. Zapalają mi się lampki tcs i abs po całej nocy a aku nowy 77ah 770a i nowiutki rozrusznik bosch, nie żaden regenerowany. Dla mnie to ciężkawo jednak kręci. Zmieniłem nawet alternator na 120a i cały przewód od niego do aku.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony pt gru 23, 2016 22:08 przez macsta12, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt gru 23, 2016 22:05
macsta12 pisze:Italiano_83 które kable wymienić?
Ja bym sprawdził ten masowy od akumulatora do nadwozia i silnika.
Palą się kontrolki abs i tcs to masz za duży spadek napięcia podczas rozruchu i coś zżera prąd.
macsta12
Post autor: macsta12 » pt gru 23, 2016 22:11
Dzięki. Czyściłem styki ale spróbuję go wymienić. A stacyjka? Możliwe że przez nią?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt gru 23, 2016 22:18
macsta12 pisze:A stacyjka? Możliwe że przez nią?
Podaj bezpośrednio z akumulatora będziesz wiedział .. co tam idzie cienki kabelek .
macsta12
Post autor: macsta12 » pt gru 23, 2016 22:22
Ok . Spróbuję.
dawmor
Post autor: dawmor » sob gru 24, 2016 14:05
Rozrusznik jest na pewno ok bo go robiłem, a akumulator wymieniłem na nową Varte. Silnik kręci tak jak powinien.
