[MK2] Czy to wina wtryskiwczy czy słaba kompresja
piopio
Post autor: piopio » pn paź 09, 2006 12:11
Witajcie wszyscy
Mam taki problem z Golfem 2 1,6 diesel.
Słabo odpala przy temperaturze ok 10*C .Wymienilem swiece i jest to samo.
Pozostaly wtryskiwacze albo kompresja.
Odpalanie przy niskiej temp wyglada tak ,ze podgrzeje raz swiece i zapali
odrazu ale zaczyna nim rzucac i dymi na bialo,jak troche potrzymam na
gazie to sie uspokaja i dalej jest ok.Zauwazylem tez taka rzecz ze jak
jest dobrze rozgrzany to go tez troche trzesie,a poduszki sa dobre.Jak
jest rozgrzany to prawie wcale nie dymi,a jak zadymi cieply to na szaro-to
chyba normalne jest.Martwi mnie to dymienie na bialo na zimnym i wibracje
nawet jak jest rozgrzany.
W pewnym poscie wyczytalem ze podczas stopniowego dodawania gazu jak w
pewnym momencie zaczyna gwaltownie wskakiwac na obroty to moze byc slaba
kompresja.
Czy to jest prawda?Czy raczej u mnie moze byc wina wtryskiwaczy?
Prosze o porade,zbliza sie zima i mysle ze jak przyjda nizsze temperatury
to nieodpali.
De'D
Post autor: De'D » pn paź 09, 2006 12:25
daj mu przyspieszacz na full i odpal i wtedy zobacz jak pracuje ... po to ktoś to wymyślił zeby używać ...
teraz mamy takie noce i taką wilgoć ze wszystko odpala nie tak jak powinno .... u mnie też dzisiaj trząsł i dopiero po jakiś 15 sek sie uspokoił ... dymek z rana to normalka... silnmik zimny i większa dawka paliwa z przyspieszacza... to myśi bąka puścić przy odpaleniu ...
nop :D
piopio
Post autor: piopio » pn paź 09, 2006 12:42
ale to bialy dym
no fakkt ze bez przyspieszacza odpalalem
De'D
Post autor: De'D » pn paź 09, 2006 12:55
a na ciepło też wali białym dymem ??
piopio
Post autor: piopio » pn paź 09, 2006 16:09
nie na cieplo to juz normalnie
ale jak jest rozgrzany to troche za bardzo sie trzesie a poduszki sa dobre.
De'D
Post autor: De'D » pn paź 09, 2006 20:22
może coś z kątem wtrysku masz nie tak ... też bedzie trzęsło... ale one tak juz mają... trzęsą :D ... może masz jeszcze troszke za niskie obroty... zalezy... ogólnie... trzęsie zawsze.. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
