Pomoze mi ktos z silnikiem bo niewiem jaki mam dokładnie
mk3 1.9tdi??
Post autor: mk3 1.9tdi?? » pt gru 30, 2016 16:01
witam mam golfa 3 kupiłem go rok temu okazyjnie w czerwonej karcie mam napisane ze wczesniej był 1.6 na podtlenku i ktos wrzucił 1.9 tdi w dowodzie i na karcie ma napisane ile ma niby 85KW i teraz pytanie jaki to silnik chodzi mi o kod silnika bo nigdzie go nie mogłem znalezc znalazłem na silniku tylko takie cos (1 7L98)
na turbinie mam napisane 02 8 1 45 7 01 J a pod tym numerem K03-006AK549 i małe 33 a na pompie wtryskowej 870-04078 a pod tym numerem HDK 196
Pomoze ktos mi to rozkminic ?
karol8114
Post autor: karol8114 » pt gru 30, 2016 17:39
Turbina wskazuje, że masz silnik 1Z 90 PS. Pompa, a raczej nastawnik z AFN 110 PS.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt gru 30, 2016 18:43
Nastawnik mógł ktoś wymieniać - to jeszcze o niczym nie świadczy. Oznaczenie silnika jest nad mocowaniem filtra oleju/odmą. Kiepsko widoczne w leciwych autach ale da się odczytać:
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
mk3 1.9tdi??
Re: Pomoze mi ktos z silnikiem bo niewiem jaki mam dokładnie
Post autor: mk3 1.9tdi?? » pt gru 30, 2016 22:15
tylko ze własnie w tym miejscu gdzie kolega pokazuje widac tak jak by nic nie było
mk3 1.9tdi??
Post autor: mk3 1.9tdi?? » pt gru 30, 2016 22:16
a jak bym pokazał jaki mam komputer pomogło by cos ?Obrazek
Po naklejce widać hak by ktoś chciał ja zniszczyć ale wszystko praktycznie widac
moge jeszcze dopowiedziec ze pedał gazu mam elektroniczny i sprzegło hydrauliczne
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2016 22:27 przez mk3 1.9tdi??, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » pt gru 30, 2016 22:26
karol8114 pisze:Turbina wskazuje, że masz silnik 1Z 90 PS
Nastawnik HDK 196 od AFN ,pompy nie widzę to nie powiem ,co do turbo to w 1z czy AHU siedzą T15 ,K03 w ori nigdy nikt nie zobaczy bo nie wystepuje w tych tdi
mk3 1.9tdi?? pisze:a jak bym pokazał jaki mam komputer pomogło by cos ?
Przynajmniej będzie wiadomo od czego sterownik ,bo jak widać po turbinie, to na pewno nie jest z tego silnika,ani z AFN -a .021HD 16 bitowy sterownik z AHU 90 koni...naklejka faktycznie wyglada jak by ktoś chciał zniszczyć ,ale w sumie to nie widze żadnego sensownego powodu po co miałby to robić
mk3 1.9tdi??
Post autor: mk3 1.9tdi?? » pt gru 30, 2016 22:44
a jak bym podał naprzykład wiecej szczegołow z elektroniki ? pomogło by to jakos w okresleniu ? co to dokladnie za skladak jest ?
bo silnik jest naprawde mocny bez zadnych problemow miałem na lince e-klase 220d i pod górke 90km/h i praktycznie nie czułem ze mam go na lince
munior
Post autor: munior » pt gru 30, 2016 23:00
mk3 1.9tdi?? pisze:a jak bym podał naprzykład wiecej szczegołow z elektroniki ? pomogło by to jakos w okresleniu ? co to dokladnie za skladak jest ?
Tu nie ma wiecej rzadnej "elektroniki " mającej wpływ na osiągi ...jedyna elektronika to sterownik silnika który już napisałem że masz z 90 konnego AHU ,a skoro jak twierdzisz tak dobrze ciągnie ,to być może jest to tuningowany sterownik na 110 -115 koni,bo to zaden problem zrobić 110 koni samym programem .Jak chcesz to rozkręć sterownik i zrób zdjęcie płyty głównej to ci powiem czy jest ori czy "dłubniety "
mk3 1.9tdi??
Post autor: mk3 1.9tdi?? » sob gru 31, 2016 00:30
czyli musze rozebrac komputer i zrobic zdjecie płyty głownej ?
munior
Post autor: munior » sob gru 31, 2016 00:34
mk3 1.9tdi?? pisze:czyli musze rozebrac komputer i zrobic zdjecie płyty głownej ?
Nie musisz ,tylko możesz....o ile chcesz się na szybko dowiedzieć czy był "robiony "
mk3 1.9tdi??
Post autor: mk3 1.9tdi?? » sob gru 31, 2016 05:58
Tak wyglada komputer w środku ja nic nie widzę z tego ale może ty zobaczysz Obrazek
munior
Post autor: munior » sob gru 31, 2016 11:14
"kosci "100% ori
mk3 1.9tdi??
Post autor: mk3 1.9tdi?? » sob gru 31, 2016 12:50
A co mogę zrobić by zwiększyć mu troszkę moc ?
A turbina od czego pochodzi
munior
Post autor: munior » sob gru 31, 2016 14:54
mk3 1.9tdi?? pisze:A co mogę zrobić by zwiększyć mu troszkę moc ?
Pierwsza rzecz przed zwiekszaniem mocy , to sprawdza się czy w tej chwili najwazniejsze parametry są jak trzeba ,czyli robi się logi podczas jazdy podstawowych bloków 003 ,008 ,011 .Jak wyjdzie że wszystko ok .to można zrobić tuning sterownika i 110-115 koni można uzyskać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
