Rzucanie silnikiem przy pierwszym odpalaniu na zimnym
michael_004
Witam ostatnio mojego golfika dopadł pewien problem, mianowicie jak autko postoi całą noc i temperatura spadnie poniżej zera to przy pierwszym odpalaniu strasznie długu odpala i podczas tego próbuje niby odpalić ale jakby się dławił i tak jest z 10sec, jak już odpali silnik ok 2-3 sek chodzi nie równo natomiast później już ok i gdy się go zgasi ponownie to już odpala bez żadnych problemów. Dzisiaj jeszcze miała miejsce taka sytuacja że temp spadła poniżej 5 stopni i przy dłuższym kreceniu migała lampka oleju. Macie pomysł Panowie jaka może być przyczyna?
Na pierwszy ogień do sprawdzenia świece żarowe, oraz czy dochodzi na nich prąd.Jaki masz motor-PD czy VP?
Kontrolka oleju migała dlatego, że olej jest gęstszy ze względu na niską temperaturę więc się nie ma czym na chwilę obecną martwić. Tak jak pisał indyczes, świece żarowe do sprawdzenia.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
michael_004
Mam 90 konny motor bez pompowtryskiwaczy i komputera
Dodam jeszcze, iż jak zapali tu duża smuga spalin powstaje .
Komplet świec się kłania
Nawet jak stare będą grzać to nie wiadomo z jakim skutkiem. Mierzenie rezystancji na świecach też mało mówi o ich kondycji. Można też dla pewności sprawdzić czy dochodzi do nich prąd jak napisali poprzednicy.
michael_004
Jak sprawdzę je omomierzem dam znać o wynikach, wartość powinna być pomiędzy 1 - 5 Ohm przy zakresie 200 Ohm ?
Około 1.6 z tego co się orientuję. Ale u mnie były wszystkie w tej granicy a odpalał jak sieczkarnia w mrozy, po wymianie świec dziś np przy -13 równo pracował od samego początku
Przy okazji sprawdź czy podaje prąd na wszystkie świece czy to miernikiem czy przewód i żarówka.
michael_004
A miernikiem jak sprawdzić czy podaje prąd ? jeden do masy jeden do kapturka świecy ? i co myślicie o sprawdzeniu świec kawałkiem kabla od akumulatora na plus a drugi koniec na świece czy iskrzy? co jest lepszą metoda sprawdzenia miernikiem czy kablem ?
michael_004,Kablem sprawdzisz, ale nie będziesz miał pewności, że grzeje. Iskrzyć będzie nawet zepsuta świeca ( u siebie to sprawdziłem) Najlepiej wykręcić świece i wtedy sprawdzić czy jest okopcona czy w innym stanie ( roboty 15 min)
Z tego co piszesz na 99% któraś świeca nie grzeje. Możesz sprawdzić czy prąd dochodzi na świece tyle, że dochodzi on tam przez chwilę więc dwie osoby.
Ostatnio zmieniony sob sty 07, 2017 01:02 przez PKrystek, łącznie zmieniany 1 raz.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
michael_004
Więc lepiej sprawdzić miernikiem oporowość świec ?Tak do póki nie zgaśnie kontrolka od grzania świec tak ? a czy jak wyjmę czujnik temp to wtedy nie będzie grzał dłużej świece i będzie więcej czasu na to ?
Zobacz tu wszystko. Myślę, że to wiele ci wyjaśnią te filmy.
P.S - wiele takich na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=pTIsCLYmRXI" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=dMs57lqAOSQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
michael_004
Ok dzięki bardzo takiego filmika szukałem jutro przedstawię wyniki pomiarów:)
michael_004, Cieszę się, że pomogłem. Daj znać jaka diagnoza.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
michael_004
Właśnie mierzyłem rezystencje przy poziomie 200omów i wyszło a pierwszej świecy 00.8 na drugiej 00.8 na trzeciej 00.9 na czwartej 00.8 niestety nie miałem możliwości sprawdzenia dzisiaj czy dochodzi do nich prąd to sprawdzę jutro. Wnioskuję z tych wyników, że wszystkie są chyba sprawne?? a może coś jest z przekaźnikiem świec żarowych ?? dzisiaj też nie odpalił do rozładowania akumulatora kręcił trochę. Bezpiecznik od świec żarowych na akumulatorze jest cały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
