MK3 Pompa wtryskowa
Ollle
MK3 Pompa wtryskowa
Post autor: Ollle » wt paź 10, 2006 21:45
Witam wszystkich ponownie, jak pisałem w poprzednim temacie (praca silnika)nie doszedłem do przyczyny zachowania silnika. Ale rozebrałem pompę wtryskowa i stwierdziłem, iż ta cześć pompy chyba! nie jest ustawiona tak jak powinna być. Jeżeli jest tak jak na zdjęciu, to wniosek taki ze ktoś już tam grzebał (samochód mam od nie tak dawna)W związku z tym proszę o podpowiedzi, co jest nie tak i jaki to ma skutek do zachowania silnika.
Odpalał mi dobrze na zimno, na ciepło już były problemy, no i duże spalanie morze to jest właśnie tym spowodowane?
leo...
Post autor: leo... » śr paź 11, 2006 01:42
stwierdzam że z fusów nic nie wynika ...
jeśli napisałeś nowy wątek do starego tematu przynajmniej napisz o jaki silnik chodzi ...
zyggy
Post autor: zyggy » śr paź 11, 2006 07:22
jaką masz pompę Bosch czy Lucas? jaki przebieg? mój qzyn miał problem z odpalaniem ciepłego silnika na pompie Lucas'a, bo paliwo robiło się rzadkie od temperatury, a pompa po przebiegu 160.000 km straciła szczelność :(
pzdr
zyggy
Ollle
Post autor: Ollle » śr paź 11, 2006 10:38
leo... pisze:stwierdzam że z fusów nic nie wynika ...
T.z.n
Silnik 1,9Diesiel (po prostu)bez turbiny.
[ Dodano: 11 Paź 2006 10:42 ]
zyggy pisze:jaką masz pompę Bosch czy Lucas? jaki przebieg? mój qzyn miał problem z odpalaniem ciepłego silnika na pompie Lucas'a, bo paliwo robiło się rzadkie od temperatury, a pompa po przebiegu 160.000 km straciła szczelność :(
pzdr
zyggy
Pompa Bosch,1992r, przebieg 270 tys. Prosil bym o podpowiedzi
rikardo.o
Post autor: rikardo.o » pt paź 13, 2006 17:22
czy moglbys powiedziec czyrozbiurka izlozenie pompy to trudny zabieg
[ Dodano: 13 Paź 2006 17:25 ]
sorki za byki cosik spacja sie tnie
zyggy
Post autor: zyggy » pt paź 13, 2006 18:27
no ja bym tego nie robił osobiście chyba, że jesteś specjalistą w tej dziedzinie :bajer:
pzdr
zygg
greg
Post autor: greg » pt paź 13, 2006 21:57
ponieważ jesteście pewnie ciekawi rozbiórki pomy to proszę tu jest fotoporada http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4353
Ollle
Post autor: Ollle » sob paź 14, 2006 20:02
rikardo.o pisze:czy moglbys powiedziec czyrozbiurka izlozenie pompy to trudny zabieg
Witam.Co do pytania , to rozbiorka pompy dla specjalisty tylko i wylacznie!!! Ale ja w swoim przypadku robie to sam :foch: i bym musial duzo pisac dla czego :D Pozdrawiam
hanti
Post autor: hanti » ndz paź 15, 2006 13:12
Ollle pisze:W związku z tym proszę o podpowiedzi, co jest nie tak i jaki to ma skutek do zachowania silnika.
najprawdopodobnie padła ci głowica w pompie no a co do rozbierania i ustawiania to tylko do dobrego fachmana od diesli - dobry mechanik, który nie ma sprzętu nawet nie będzie chciał jej rozkręcić
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
