Witam. Pacjent to Bora AJM + skrzynia 6(DRW)
Wymieniłem oryginalna poduszke od strony skrzyni (miala oznaczenie 038906019H). Kupilem wiec z takim samym oznaczeniem tylko Lemforder. Pojezdzilem tak z rok i na moje oko poduszka nadaje sie na szrot(silnik z tej strony buja sie w duzym zakresie) + wibracje na budzie na niskich obrotach. Wg. ETKI poduszka z tym oznaczeniem jest do automatu. Teraz pytanie... jest mozliwosc ze w fabryce sie pomylili z ta poduszka? Niby data produkcji tej starej oryginalnej poduszki jest z tego okresu co auto. Spotkał się ktoś z takim problemem?
mk4 Niewlasciwa poduszka silnika?
Słuchaj oznaczenie
w zwyczaju nazywać. Nr poduszki do twojego silnika to 1J0199851R . Nr poduszki wziąłem z Etki.
to jest nr sterownika czyli mówiąc prościej komputera jak to macieDuchu pisze:(miala oznaczenie 038906019H)
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Faktycznie walnąłem bzdure a to przez to ze poszukuje taki sterownik i z szybkości wpisałem.
Nr mojej starej poduszki był: 1J0199555AH i była to poduszka od strony kierowcy. Możesz zerknąć jeszcze raz jaka powinna być ta poduszka? Bo wg mnie: 1J0199555AQ
137@345 ;)
W takim razie Ty masz na myśli poduszkę silnika ale tą górną boczną bo coś mi się skojarzyło, że mówisz o tej dolnej od skrzyni biegów a Tobie
chodzi o tą lewą od strony skrzyni biegów czyli faktycznie 1J0199555AQ
Nie długo to wszystko będzie trzeba parami wymieniać, nawet żarówki kierunków
Poduszki się sprawdza i wymienia uszkodzone a nie wszystkie, po drugie w silnikach na pompowtryskach ma być to poducha gumowo - olejowa - hydropodstawa a nie zwykłą gumowa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
