1.9 TDI ALH zgasł i nie odpala.
bart1337
Post autor: bart1337 » czw mar 30, 2017 12:08
wyjeżdżając dziś z osiedla auto zgasło (bardzo delikatnie, bez żadnego szarpnięcia) mi gdy zwalniałem przed skrzyżowaniem. Próba odpalenia zakończyła się porażką. Zepchnąłem auto na parking i zajrzałem pod maskę - brak widocznego paliwa w przewodach. Rezerwa dopiero co mi się zapaliła (10km przejechane) więc nie spodziewałem się, że tak szybko się skończy. Zalałem bak, zalałem filtr paliwa i próbowałem odpalić - nic. Poluzowałem 3 wtryski (jedna nakrętka coś nie chciała się poddać) i kręciłem z 40-50 sekund ale dalej nic. Podpiąłem vaga - jedynie błąd z przepływki(16485) ale to chyba nie ma z tym nic wspólnego. Napięcie na nastawniku 0.720V. Mógł się aż tak zapowietrzyć, że trzeba go jeszcze dłużej kręcić czy to raczej już nie to ?
flatron1984
Re: 1.9 TDI ALH zgasł i nie odpala.
Post autor: flatron1984 » czw mar 30, 2017 12:15
Jak poluzowałeś wtryski i kręciłeś rozrusznikiem to szło paliwo przez poluzowane nakrętki? W przezroczystym przewodzie jest paliwo?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
bart1337
Post autor: bart1337 » czw mar 30, 2017 12:16
flatron1984 pisze:Jak poluzowałeś wtryski i kręciłeś rozrusznikiem to szło paliwo przez poluzowane nakrętki? W przezroczystym przewodzie jest paliwo?
Tak szlo, w przeźroczystym przewodzie jest paliwo + bąbel powietrza pare cm. Dodam jeszcze, że filtr paliwa wymieniałem z 200km temu (BOSCH).
flatron1984
Post autor: flatron1984 » czw mar 30, 2017 12:29
No ok a jak już poszło paliwo przez nakrętki na wtryskach to mam rozumieć że je dokręciłeś i wtedy próbowałeś odpalić?
bart1337
Post autor: bart1337 » czw mar 30, 2017 12:34
flatron1984 pisze:No ok a jak już poszło paliwo przez nakrętki na wtryskach to mam rozumieć że je dokręciłeś i wtedy próbowałeś odpalić?
Tak, też próbowałem po dokręceniu z 30s - nic. Czy to może być przestawiony rozrząd? Doczytam na forum co i jak i zaraz pójdę sprawdzić.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 30, 2017 12:36
zdejm dolot z plaka odpal i chwilę popsjukaj z odstepami krótkimi niech przeciąganie paliwo...
bart1337
Post autor: bart1337 » czw mar 30, 2017 12:42
bioly05011 pisze:zdejm dolot z plaka odpal i chwilę popsjukaj z odstepami krótkimi niech przeciąganie paliwo...
Jakoś mam obawy co do takich metod naprawy...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 30, 2017 14:02
ja jakoś nie mam plak to nie samostart
bart1337
Post autor: bart1337 » czw mar 30, 2017 15:05
Dobra zajrzałem do rozrządu - patrzyłem na koło od wału i od pompy - trochę tam tych "znaczeń" jest ale patrząc tylko na białe, które są na zewnętrznych stronach obudowy jak i na kołach to wygląda to raczej tak, że jak na pompie się zgadza to na wale brakuje 2-3 ząbków. Więc to chyba będzie przyczyną... Czy to jest możliwe, że aż o tyle się przestawił ?
FOTO:
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » czw mar 30, 2017 15:49
Ehhh takie znaki... auto jechało do końca, paliwa zabrakło, silnik zgasł i rozrząd się przestawił... to niemożliwe. Dla świętego spokoju sprawdź po fabrycznych znakach czy rozrząd jest ok, bo te kreski jeszcze o niczym nie świadczą
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
bart1337
Post autor: bart1337 » czw mar 30, 2017 16:23
mk4tdi pisze:Ehhh takie znaki... auto jechało do końca, paliwa zabrakło, silnik zgasł i rozrząd się przestawił... to niemożliwe. Dla świętego spokoju sprawdź po fabrycznych znakach czy rozrząd jest ok, bo te kreski jeszcze o niczym nie świadczą
Właśnie byłem u mechanika i w sumie podobnie się wypowiedział, zaraz będę sprawdzał na znakach.
EDIT:
Dziś już tego nie ogarnę bo samemu ciężko znaleźc znak na kole zamachowym. Od razu mam pytanie: jak go znajde to do których znaków przyrównywać ? Poszperam jeszcze na forum ale jakby ktoś mógł się wypowiedzieć to byłoby spoko ;)
EDIT2:
Rozrząd sprawdzony - OK. Mechanik pożyczył mi pompę, przepompowaliśmy trochę paliwka i spróbowaliśmy odpalić - trochę pokręcił i zaczął kaszlać a potem już normalnie odpalił. Także wszystko okej, przy okazji nauczyłem się co nieco o rozrządzie ^^
