Telepanie na biegu jałowym
Domaniak
Post autor: Domaniak » czw kwie 27, 2017 11:07
Witam wszystkich zgromadzonych na forum.. Otóż od pewnego czasu neka mnie a raczej mego kompana podróży telepanie na biegu jałowym. Jakiś czas temu miałem z tym też problem ale wymiana sterownikana ten z kkońcówka GQ spowodowała ze wszystko było tak jak powinno. Podczas telepki silnika mimo wciskania sprzęgła nie ustaje. ROz wiązaniem na telepanie jest dosłownie muśniecie , delikatne dotknięcie pedału gazu. Zastanawiałem sie nad nnastawnik em pompy ? Można jakos to sprawdzić? Problemów z przyspieszaniem nie ma. Może sprawdzic jakieś bloki na vag podczas tego telepania i tu podesłać? Z góry thx za podpowiedzi ;)
munior
Post autor: munior » czw kwie 27, 2017 15:13
Jak by to był nastawnik,to byś miał szarpanie pomiedzy 1800 a 2200 obrotów na 4 i 5 tym biegu .Dopiero w miarę jakby opiłków przybywało ,zaczęło by "przebierać " na biegu jałowym .Skoro dzieje się to tylko na jałowym ,to nastawnik bym wykluczył ...Skoro to golf 4 ,to na 99,9% winny jest dwumas
Marian667
Re: Telepanie na biegu jałowym
Post autor: Marian667 » czw kwie 27, 2017 21:05
Mój się tak telepał przy źle ustawionym kącie wtrysku.
needved
Post autor: needved » czw kwie 27, 2017 21:13
Może też być dawka na nastawniku ustawiona pod 1.0mg i gdy się rozgrzeje zaczyna falować.
Jaka dawka paliwa ustawiona?
kamikaze.
Post autor: kamikaze. » sob kwie 29, 2017 23:56
Tak jak kolega munior napisał, 99%, że to wina dwumasu, łożyska itd
oskar990
Post autor: oskar990 » wt maja 02, 2017 20:37
Światła nie "pulsują"?
power3
Post autor: power3 » śr maja 10, 2017 23:08
u mnie tez nie raz telepie najczesciej zima i czasem latem czasem pod rzad kilka razy a czasem spokoj jezdze tak juz 3 rok
