Cud - płyn chłodniczy - kto to rozumie
Białek
Post autor: Białek » śr maja 10, 2017 20:25
Poszedłem do garażu sprawdzić olej (OK, nie żre) przy okazji zauważyłem, że płyn chłodzący jest poniżej minimum - zmartwiłem się. Odkręciłem zakrętkę zbiornika - głośny syk, ciśnienie uszło a poziom podniósł się ponad minimum (poszedł w górę ponad centymetr).
Samochód był zimny jak trup - stał równo dobę.
Martwić się, czy cieszyć? Normalne to?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 10, 2017 23:24
spokojnie nic się nie dzieje,na zimnym też syknie,a korek od oleju jaki?
Rikom
Post autor: Rikom » pt maja 26, 2017 19:56
wymień korek od zbiorniczka wyrównawczego:{)
mati965
Post autor: mati965 » pn maja 29, 2017 22:27
Jeśli masz możliwość sprawdź inny korek. U mnie w ASV było podobnie - skończyło się na nowej uszczelce pod głowicą i planowaniem głowicy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 30, 2017 07:08
Możecie mi powiedzieć,po co mu każecie zmieniać korek? :chytry:
Przecież to jest układ ciśnieniowy,po to by podnieść temperaturę wrzenia. Zdrowy korek ma za zadanie utrzymywać ciśnienie i upuścić przy ok.1,5bara.
Białek,to jest normalne zjawisko. To,że po równej dobie syknęło,świadczy tylko o tym,że układ jest bardzo szczelny.
Jak już chcesz to sprawdzić,to przy nagrzanym motorze,ściśnij wąż od chłodnicy. Ma być "napompowany",ale spokojnie ma dać się ugniatać.
Białek pisze:iśnienie uszło a poziom podniósł si
Bo rozdymane węże gumowe skurczyły się i objętość układu zmniejszyła się,więc poziom podskoczył.
mati965
Post autor: mati965 » śr maja 31, 2017 22:22
W moim przypadku sprawdzenie innego korka motywowano jego nie upuszczaniem ciśnienia przy danej wartości ;) stąd sprawdzenie zachowania na innym ;)
Pinhead
Re: Cud - płyn chłodniczy - kto to rozumie
Post autor: Pinhead » pt cze 02, 2017 14:06
mati965 pisze:W moim przypadku sprawdzenie innego korka motywowano jego nie upuszczaniem ciśnienia przy danej wartości ;) stąd sprawdzenie zachowania na innym ;)
Tylko skąd ty chcesz mieć ciśnienie na zimnym? :lol: Ciśnienie jest tylko na ciepłym i wynika z rozszerzania się cieczy pod wpływem temperatury. Nie ma temperatury nie ma ciśnienia. Chyba że ktoś ma uszkodzoną głowice lub uszczelkę wtedy ciśnienie może być nawet na zimnym bo wynika z napompowania układu spalinami.
=-Pinhead-=
mati965
Post autor: mati965 » ndz cze 04, 2017 14:27
Pinhead pisze:
Zwracam honor :pub: . Ślepe zapatrzenie w działania zaufanego mechanika, a nie przemyślenie sprawy od strony prostej fizyki.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 05, 2017 07:17
Pinhead pisze:Chyba że ktoś ma uszkodzoną głowice lub uszczelkę wtedy ciśnienie może być nawet na zimnym bo wynika z napompowania układu spalinami.
Na dobrą sprawę,to też jest łatwe do obalenia,bo jeśli jest pęknięcie w głowicy lub rozwalona uszczelka,to spaliny jeśli weszły do układu i go napompowały,to po zgaszeniu równie dobrze powinny wyjść,a przynajmniej ciśnienie zniknąć :-)
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn cze 05, 2017 16:08
Może być tak że silnik już chłodny a ciśnienie w układzie nie zdąży zejść bo nieszczelność malutka. Tempo przedostawania się przedmuchów z cylindra do ukł.chłodzenia jest znacznie wyższe niż z układu chłodzenia do cylindra gdy silnik nie pracuje. Może być też nieszczelność która przepuszcza tylko na rozgrzanym silniku, temperatura spada i szczelina maleje na tyle że ciśnienie będzie utrzymywane. W każdym razie na zimnym nie powinno być ciśnienia w układzie.
=-Pinhead-=
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 06, 2017 06:15
Pinhead,nie ma co polemizować. Wystarczy zrobić test na zawartość CO² :bajer:
