Padło turbo K03 w AAZ'ie
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Dziś rano jadąc do pracy, po przejechaniu 20 km zaczął wydobywać się dźwięk tarcia metalu o metal. Po chwili biały dym z rury wydechowej. Po zgaszeniu silnika turbina jeszcze chwilę się kreciła (dalej ocierając). Autem wróciłem do domu po drugie, łopatki cały czas ocierają się o coś metalowego (pewnie obudowa). Pytanie moje jest następujące :
Jaka turbina podejdzie do tego modelu (1.9 TD AAZ) bez dużych ingerencji w rzeźbę. Nie mam za bardzo czasu, potrzebuję wykręcić starą i włożyć nową. Takie Plug-in-play
Czy demontaż tej turbiny jest skomplikowany? Narzędzia mam, garaż również jest, mam 2 dni na podmiankę, więc jakoś się uporam, tylko którą zamówić ?
Zamów to co masz, wtedy w 100% bedzie pasować bez żadnej rzeźby. A wymiana na inną i tak nic nie da. Wymiana w miare prosta poza zapieczonymi śrubami
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Więc tak, po pracy przyjrzałem się temu ustrojstwu i wniosek taki, że puszcza olej do kolektora, cała rura pod kolektorem wraz z ta siatką zalana olejem. Suszarka raczej do wymiany, bo na dolocie powietrza łopatki mają takie luzy że HO HO... Niestety nie udało mi się zdemontować turbiny- bardzo ciężki dostęp, a jak już się dostane to śruby zapieczone. Chcę to zlecić zaufanemu mechanikowi (demontaż i montaż nowej + wymiana oleju). Teraz pytanie, czy wystarczy zamówić turbinę z oznaczeniem K03 czy trzeba patrzeć na pozostałe numery aby były takie same?
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Turbina ma takie numery
Jak to jest z tymi suszarkami, mam szukać identycznych numerów ?
Poszukałem trochę na alledrogo i znalazłem kilka typów, lecz numery nie zawsze te same :
http://allegro.pl/audi-80-golf-iii-pass ... 98468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/golf-iii-passat-1-9td ... 81900.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy może ta po regeneracji :
http://allegro.pl/volkswagen-golf-iii-1 ... 39766.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/turbosprezarka-vw-gol ... 25598.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z Audi nie będzie.
Szukaj z auta z silnikiem ustawionym poprzecznie. Golf mk3,Passat B4,Toledo etc.
Wszystkie numery są zbędne. Wystarczy,że K-03 pochodząca z AAZ.
Ja jednak szukałbym K-14. Wystarczy zdobyć dodatkowo kolektor wydechowy i kawałek DP,rurę dolotową filtr --> turbina i kolanko turbina --> kolektor ssący.
Jeszcze nie spotkałem K-03 w dobrym,a tym bardziej b.dobrym stanie. Natomiast K-14 jest nieco większą turbinką i tym samym jest odporniejsza na zużycia.
Jak będziesz miał wszystko co napisałem,wymiana to banał,chyba że śruby trochę wydłużą wymianę. Ja bym tak zrobił
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Michał_1977, karol8114, Q_mac,
Dzięki za zaangażowanie w temacie. Niestety nie mam czasu szukać po forach i innych dziuplach ( ). Samochodem dojeżdżam do pracy 30 km dziennie w jedną stronę, więc potrzebuję na gwałt(!) turbiny. Znalazłem turbinę używaną za 280zł, typowy kot w worku - gwarancja rozruchowa. Poszperałem dalej i znalazłem identyczną turbinę po pełnej regeneracji (wirnik, łopatki itp.) Cena 600zł. Biorąc pod uwagę kota w worku (280zł) a tą po full regeneracji zdecydowałem się dołożyć 300zł. Teraz tylko hol do mechanika aby podmienił turbinkę. Powiedzcie mi, ile taka operacja powinna kosztować ? Wszak to "tylko" 7 śrub, ale sam próbowałem i baardzo ciężko się dostać a tym bardziej je odkręcić po 460 000 km
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Też tak myślę. Dziękuję za udział w dyskusji. Temat uważam za zamknięty (oby jak najmniej takich )Michał_1977 pisze:Pewnie ze 2 stefki krzyknie
To nie ta sama co siedzi w 2.5 TDI R5 AAT?Ja jednak szukałbym K-14
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Dzięki już siedzi nowa dmuchawka po regeneracji.Havan pisze:Mam taka turbine jak szukasz
Re: Padło turbo K03 w AAZ'ie
może nieco odgrzewam kotleta, ale po 1,5 roku taka informacja może być przydatna.
Jaka opinia dot. regenerowanego turbo za 600 zł. ?
Stoję właśnie przed podobnym dylematem. W warsztacie, który polecają w mojej okolicy za regenerację liczą 1100-1300zł, na aledrogo jest regenerowana za 699 z odesłaniem uszkodzonej.
Myślę, że po takim okresie czasu będziesz w stanie wypowiedzieć się na temat zachowania tego osprzętu.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każdy przypadek może być inny i wpływ na to ma milion czynników, ale jako osoba, która tego dokonała będziesz najbardziej wiarygodny
Często się słyszy, że nie ma co oszczędzać na regeneracji - problem w tym, że na ogół mówią to ludzie, którzy nigdy nie wymieniali turbo, albo słyszeli jak kolega kolegi kolegi wymieniał i na ogół rozsadziło mu silnik
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Kolego w moim przypadku samochód zrobił od tego czasu około 40tyś km. Nie było najmniejszego problemu z turbodoładowaniem silnika. Suszarka pracuje elegancko, sprawdzałem jakiś miesiąc temu luzy to są takie jakie były na początku przy montażu (dopuszczalne). W moim przypadku opłaciło się dołożyć 300zl. Dostajesz suszarkę z nowymi bebechami i gwarancję. Trochę późno odpisuję wybacz )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
