Jak to po co ...do sprawdzania błedówwacho pisze:Ja nie wiem po co w niektórych warsztatach im te komputery, jak nie potrafią z nich korzystać
Spadek mocy, a początkowy kąt wtrysku
- munior
- Forumowy spamer :)
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2017 22:00 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
No to kolego Wacho, kup taki zawór i podmień, najtańsza metoda. Wymiana dosyć prosta, kiedyś z ciekawości wykręcałem w AAZ.
- munior
Tu zalecam podmianę z podobnego jeżdzącego auta .Cena nowego raczej każdego zniechęci..ktoś mi kiedyś mówił ze w serwisie zaśpiewali ponad 200zł za taki zawór ,co jest grubą przesadą jak za taką pierdołę.A najlepiej bo bez żadnych kosztów ,upewnić sie czy nasz jest sprawny ...potrzebny tylko kompresor z manometremkarol8114 pisze:No to kolego Wacho, kup taki zawór i podmień, najtańsza metoda.
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2017 22:11 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Spadek mocy, a początkowy kąt wtrysku
Nie ma takich kolegów na Śląsku?karol8114 pisze:Nie mówię o nowym, jest kolega co ma kilka w szufladzie...
I następny warsztat się poddał...dobrze, że nie chcieli kasy...To jakieś nieporozumienie, warsztat z super opiniami, a woleli się wycofać niż szukać prawdziwej przyczyny (zastrzegłem, że jeśli nie wiedzą czy wymiana części da rezultat to nie zapłacę za naprawę). A jakby było mało to nawiew umarł...
- munior
Powtarzam ponownie ...Zrób log statyczny bloku 000 ,następnie w Basic seting , do tego dynamiczny z blokiem 004 ,tam na pewno będzie widać twój problem ...a co moze być przyczyną i jak to sprawdzić ,to już napisałem na pierwszej stronie tego tematu ,wystarczy poczytać ,podnieść maskę i działać .Warsztatowych "specjalistów" sobie odpuść ...na pytanie dlaczego ,odpowiedż znajdziesz w programie "bedzie pan zadowolony " Większosć z nich niestety wymięka jeśli chodzi o tzw."zagwostki "wacho pisze:I następny warsztat się poddał...dobrze, że nie chcieli kasy...To jakieś nieporozumienie, warsztat z super opiniami, a woleli się wycofać niż szukać prawdziwej przyczyny
Trochę nie było czasu się tym zająć, ale logi zrobione http://vaglog.com/log-004_Jy9i9.html
Kat wtrysku na postoju ok 213...
Aha, no i na filtrze paliwa mokro od ropy.
- munior
Zaczyna się od podstawowej rzeczy ,czyli blok 000 w Basic seting ,gdzie widać statyczny początek wtrysku...jak tam masz wartość powyżej 200 jednostek to oczywiste że początek wtrysku żle ustawionywacho pisze: logi zrobione
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Walnij z liścia spód schowka. U mnie pomogłowacho pisze:A jakby było mało to nawiew umarł...
Rozkręciłem, wyciągnąłem, poruszałem kablami i działaGarrison pisze:Walnij z liścia spód schowka. U mnie pomogłowacho pisze:A jakby było mało to nawiew umarł...
- Garrison
- Silnik: CZCA
Prościej walnąć, efekt ten samwacho pisze:Rozkręciłem, wyciągnąłem, poruszałem kablami i działaGarrison pisze:Walnij z liścia spód schowka. U mnie pomogłowacho pisze:A jakby było mało to nawiew umarł...
No fakt, pewnie wyszłoby na to samo.
Wymieniłem filtr paliwa, bo trochę ciekło - oringi już stwardniałe i jeden uszkodzony. W przyszłym tygodniu kolejne rzeczy do sprawdzenia za radą munior'a.
Problem rozwiązany! Okazał się, że na kostce była jakaś samoróbka i polutowane kable. Po rozmontowaniu tych cudów błąd n109 zniknął, silnik nie robił "przegazówki" a moc wróciła. Po ustawieniu kąta wtrysku auto chodzi jak nowe!
Dziękuję wszystkim za porady!
PS. Oczywiście auto było u pasjonata, a nie w zwykłym warsztacie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
