Vw sharan 1. 1.9tdi 90 ps po wyciagnieciu kuczyka silnik nie
Po wyciagnieciu kluczyka silnik pracuje dalej wymieniłem juz stacyjke kostke stacyjki mowa skrzynke nezpiecznikowa problem jest taki ze cos zaiskrzylo strasnie przy przekazniku 109 włączę kierunkowslaz robi sie zwara i auto gaśnie pomocy juz brakuje mi pomysłów
- ROBAL_26
Wincenty, musiałbyś sprawdzić wiązkę przy tablicy z bezpiecznikami i przekaźnikami w środku , musisz się do niej dostać i sprawdzić wiązkę dochodzącą do niej .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Ala skrzynka bezpiecznikow jest nowa byly 7-8pin popalony. Po wymianie bylo oki z 20 razy odpalilwm zgasilem i spowrotem zaiskrzylo kolo przekaznika 109 i dalej nie gaśnie dramat
- ROBAL_26
Wincenty, a czy przy wymianie skrzynki obejrzałeś przewody i wtyczki ? może tu lezy problem .ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
