ARL zgasł przy "pełnym bucie", nie odpala, błąd 19464
DjExit
Post autor: DjExit » pt paź 27, 2017 08:20
Witam. Wczoraj trochę "porajdowałem", silnik dobrze rozgrzany itp. Kiedy leciałem na 5 biegu z gazem w podłodze w okolicy 3000-3500RPM nagle stracił całą moc, pierwsze skojarzenie z trybem awaryjnym ale przekulałem się jeszcze kawałek i wcisnąłem sprzęgło i obrotomierz spadł do zera. Zatrzymałem się na poboczu i próbowałem odpalić, całkowicie bezskutecznie.. Po podpięciu do kompa błąd 19464 - Sygnał z czujnika (G40) wałka rozrządu poza zakresem. Spróbowałem odpiąć ten czujnik, bo z tego co wiem silnik powinien zapalić bez niego, ciężko bo ciężko ale powinien. Niestety odpięcie czujnika nic nie dało, nadal kręci bezowocnie. Dźwięk z silnika jest taki sam jak był, żadnego dzwonienia czy coś. Sprawdziłem pasek rozrządu, jest cały, zęby całe, pasek jest napięty. Podejrzewam że mógł poddać się napinacz pod obciążeniem i przeskoczył pasek, czy to możliwe? I jak w ogóle sprawdzić bez zwalania głowicy czy pasek przeskoczył? Macie jeszcze jaieś pomysły?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
karol8114
Post autor: karol8114 » pt paź 27, 2017 11:16
Z tego co wiem auto nie odpali bez tego czujnika, sprawdz wiązkę oraz sam czujnik, czasami zdarza się, że po ostygnięciu czunika odpala, co nie zmienia faktu że jest do wymiany, można też sprawdzić multimetrem, użyj wyszukiwarki.
DjExit
Post autor: DjExit » sob paź 28, 2017 08:47
Czujnik sprawdzony oscyloskopem, wszystko w porządku. Silnik odpala na plaku i na nim pracuje, jak się przestanie podawać to gaśnie. Chyba wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że przeskoczył pasek. O ile i czy narobił jakiś szkód, tego się dzisiaj dowiem.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob paź 28, 2017 18:40
DjExit, skoro pali na plaka to powinien pracować ,a skoro gaśnie to możliwe że problem leży po stronie paliwa ( nie dostaje ) ,sprawdzałeś to ???
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
DjExit
Post autor: DjExit » pn paź 30, 2017 11:11
Ok, sytuacja opanowana. Ścięło 10 zębów z paska rozrządu, ale wałek przestawił się tylko na oko o jakieś 2-3 zęby względem ustawienia na blokady. Cud można by rzec bo sytuacja miała miejsce przy dużej prędkości i obrotach w mocno porobionym silniku. Wczoraj poskładałem nowy rozrząd, zmierzyłem kompresje (30 bar równiutko na każdym cylindrze) wszystko jest ok.
Kavior
Post autor: Kavior » pn paź 30, 2017 16:53
Tak z ciekawości dużo km miałeś przejechane na rozrządzie? I jakiej firmy pasek? Miałeś niezłego farta :jezor:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 30, 2017 16:57
DjExit pisze:Cud można by rzec
No rzeczywiście cud i fart niesamowity.
DjExit
Post autor: DjExit » wt paź 31, 2017 09:17
Rozrząd Contitech, przejechane 55tys, za 5tys miałem go wymieniać. Ale to nie wina paska a tego, że od jakiś 2 tys km pociła mi się pokrywa rozrządu i to centralnie tam gdzie jest rozrząd, sukcesywnie nasączając pasek..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
