Problem 1.9 jtd
Mathie
Problem 1.9 jtd
Post autor: Mathie » pn gru 04, 2017 18:57
Cześć,
co prawda to nie TDI ale może ktoś potrafiłby pomóc, od ponad pół roku mam problem z błędem P0091(niskie ciśnienie paliwa). Pojawia się od w momencie zapotrzebowania na moc, tj. mocniejsze przyspieszanie, w okolicach 3000 obrotów, tuż przed wystąpieniem błędu widoczne jest mocne dymienie na z rury.
Przeszukując chyba wszystkie możliwe fora natrafiłem na sporo wątków jednak w moim przypadku żadne działanie nie przyniosło rozwiązania. Ze zrobionych rzecz:
-sprawdzenie wtryskiwaczy w Boschu
-jeden wtryskiwacz nowy
-wymiana regulatora na pompie cr na nowy(Bosch)
-nowy oryginalny filtr paliwa
Udało mi się zrobić logi podczas przyspieszania które dodaje, jednak warunki drogowe były bardzo kiepskie, aczkolwiek widać że na wyższych obrotach ciśnienie mierzone odbiega od oczekiwanego zwykle o 100-200 barów.
Prosiłbym o interpretacje czy jest to wynik w normie czy nie?
Dodam tylko, że jak na złość błąd podczas logowania nie wyskoczył.
Auto jest po chipie już jakieś 30 tysięcy km, jednak błąd wyskakuje od około 10 tys i niestety ostatnio coraz częściej.ObrazekObrazekObrazek
Seat Ibiza 6L 1.4 16V --> Seat Cordoba 6K 1.6 8V --> Skoda Roomster 1.9 TDI 138KM & 344Nm
muszkatobiasz
Problem 1.9 jtd
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 06, 2017 23:12
czy pompa paliwa jest w zbiorniku? jakie auto?
Mathie
Problem 1.9 jtd
Post autor: Mathie » czw gru 07, 2017 12:53
Tak, pompa paliwa jest w zbiorniku, auto to Fiat Bravo 2 1.9 jtd 120KM
muszkatobiasz
Problem 1.9 jtd
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 07, 2017 20:52
możliwe że ona się zacina lub jest uszkodzony kosz i tym samym blokuje układ paliwowy lub nawet sam czujnik ciśnienia jest uszkodzony ale zacznij od sprawdzenia wtyczek wtryskiwaczy i czujników w układzie paliwowym jak to nie pomoże zacznij od czujnika ciśnienia wykręć i sprawdź kompem czy wykręcony pokazuje zerowe ciśnienie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
