[mk4] Analiza logów ALH prośba o pomoc w znalezieniu usterki
Polek0108
Post autor: Polek0108 » sob gru 09, 2017 21:06
Witam pisze swój pierwszy tema także przepraszam za wszelkie błędy. A więc mam od jakiegoś czasu problem z moim golfem z silnikiem ALH problem zaczął się od urwanego kabla od wiązki przepływomierza oczywiście kabel został naprawiony za jakiś czas auto zaczęło łapać błąd 00575 ciśnienie w kolektorze dolotowym ,różnica regulacji. Auto nie ma już mocy tej co wcześniej i co chwile łapie ten błąd zamieniałem miejscami zaworek n75 z n18 bez zmian większość wężyków od podciśnienia zmienione (jutro zmienię resztę) sztanga zmiennej geometrii pracuje poruszałem nią tak samo na zgaszonym i odpalonym silniku z dostępem słabo bez kanału także ile się porusza ciężko mi określić dokładnie ale na pewno około 1 cm . Przejechałem się z podłączonym komputerem zrobiłem fotkę danych które zarejestrowanych podczas jazdy podczas jazdy i parametry przepływki nie wiem czy zrobiłem to prawidłowo proszę o analizę i podpowiedz co do tych danych ,logów vagiem nie zrobiłem bo mam dostęp tylko do kompa z delphi
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Polek0108
Post autor: Polek0108 » sob gru 09, 2017 21:15
Dane z innego przejazdu
munior
Post autor: munior » ndz gru 10, 2017 13:02
Zrób normalne logi vagiem bloku 011 z doładowniem to ktoś ci zanalizuje ...bo to co umieszczasz to nie są logi i nic z tego nie wynika .Ale i bez logów można się domyślić że problemem jest to co w 99% przypadków turbin ze zmienną geometrią ...czyli zapieczone kierownice i tryb awaryjny z przeładownia
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
