Za duża emisja spalin golf 3 1.9 SDI
Rozgrzewasz silnik do temperatury najlepiej 90 stopni, włączasz grupę 13 w silniku, przyciskasz log na dole po prawej, później start i zaczyna zapisywać do pliku. Wyłącz sobie wszystkie odbiorniki prądu i nie kręć kierownicą, niech tak sobie chodzi na wolnych obrotach z minutę, klikasz stop i close. Masz już plik txt w folderze z logami, będzie gdzieś w katalogu instalacji VAGa. Wklejasz plik na vaglogi.pl i wklejasz link ze strony tutaj.
- munior
- Forumowy spamer :)
Masz vaga wiec bez ruszania nastawnika mozesz i powinienieś przed następnym przeglądem zmniejszyć dawkę paliwa ,a mozesz to zrobić w adaptacjach o ok.2 mg .EGR koniecznie "odślep " jak chcesz mieć mniejsze zadymienie .Wszystko to pomoże o ile to "nadmierne zadymienie " nie ma natury "olejowej " ...bo na spalanie oleju nie pomogą niestety żadne zabiegi z dawką i odslepieniem EGR
Re: Za duża emisja spalin golf 3 1.9 SDI
ok dziękujekamikaze. pisze:Rozgrzewasz silnik do temperatury najlepiej 90 stopni, włączasz grupę 13 w silniku, przyciskasz log na dole po prawej, później start i zaczyna zapisywać do pliku. Wyłącz sobie wszystkie odbiorniki prądu i nie kręć kierownicą, niech tak sobie chodzi na wolnych obrotach z minutę, klikasz stop i close. Masz już plik txt w folderze z logami, będzie gdzieś w katalogu instalacji VAGa. Wklejasz plik na vaglogi.pl i wklejasz link ze strony tutaj.
munior pisze:Masz vaga wiec bez ruszania nastawnika mozesz i powinienieś przed następnym przeglądem zmniejszyć dawkę paliwa ,a mozesz to zrobić w adaptacjach o ok.2 mg .EGR koniecznie "odślep " jak chcesz mieć mniejsze zadymienie .Wszystko to pomoże o ile to "nadmierne zadymienie " nie ma natury "olejowej " ...bo na spalanie oleju nie pomogą niestety żadne zabiegi z dawką i odslepieniem EGR
nie jest zaślepiony a z nastawnika leci mi ropa , jest foto na 1 stronie
- munior
To się wymienia 2 uszczelki za 20zl i nie lecisadam-x pisze: z nastawnika leci mi ropa , jest foto na 1 stronie
wiem ze można ale ja co się robi to muszę poszukaćmunior pisze:Masz vaga wiec bez ruszania nastawnika mozesz i powinienieś przed następnym przeglądem zmniejszyć dawkę paliwa
Mam i już wymieniłem i składam - wujek Google mi pomógłmunior pisze:To się wymienia 2 uszczelki za 20zl i nie leci
http://vaglogi.pl/log-013_8YYVAUm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I jeszcze jedno czemu w Group 000 /2 MAM 48-52 A jak dam na Switch To Basic Settings to jest 000 i silnik całkiem inaczej zaczyna pracować , to jak mam ustawić pompę .
Jaki jest kod do silnika 1.9 sdi AEY żebym mógł zmienić dawkę paliwa ??
- munior
Bo masz żle ustawiony poczatek wtrysku ...w basic seting masz mieć ok.50 jednostek .sadam-x pisze:I jeszcze jedno czemu w Group 000 /2 MAM 48-52 A jak dam na Switch To Basic Settings to jest 000 i silnik całkiem inaczej zaczyna pracować , to jak mam ustawić pompę
Adaptacje login 12233 ...nastawnikiem ustaw z grubsza ok 5 mg a dopiero potem możesz sie bawić w adaptacjach bo tam za dużo zakresu nie ma do regulacjisadam-x pisze:Jaki jest kod do silnika 1.9 sdi AEY żebym mógł zmienić dawkę paliwa
ok zaraz sprawdzęmunior pisze:Bo masz żle ustawiony poczatek wtrysku ...w basic seting masz mieć ok.50 jednostek .
Ciekaw jestem jak Ci rano odpalał
Tu masz fajny temat z opisem bloków w VAGu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
kamikaze. pisze:Ciekaw jestem jak Ci rano odpalał![]()
No i stało się :
Wykasowane błędy / wymieniony filtr / wyczyszczona odma / kolektor /EGR / uszczelka pod nastawnikiem / ustawienie dawki paliwa na ok. 5.4 / ustawienie kąta 49-52 .
No i w drogę a za mną siwo
i co dalej ,................... silnik do 85c obroty 3-4 tys. i tak około 7 km i zadymienie zniknęło i smród
a golfik chyba ma turbo bo idzie jak szalony , a jak to nie wystarczy to albo olej na mineralny albo nowy post jak zrobić remont
Dziękuje wszystkim za pomoc
Z 6-9 na 0,56
norma 3,00
Temat zakończony.
Z 6-9 na 0,56
Temat zakończony.
