Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Kup cokolwiek byle miało normę i nie było ordynarną podróbką.
Od kosmicznej jakości drogich olejów VWażniejsze jest aby regularnie wymieniać (max co 15 kkm, lepiej skrócić niż przeciągać interwał), sprawdzać i uzupełniać stan, nie kupować "okazji" bo prawdopodobnym jest trafienie na podróbkę nie spełniająca norm.
Wiedziałbyś o tym, gdybyś przejrzał kilka ostatnich stron. Ale po co skoro ktoś Ci poda na tacy.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Re: Jaki olej?
Przejrzałem kilka ostatnich stron
i zgadzam się z tym co napisałeś. Pytałem o elfa bo może ktoś używa, ostatnio mialem motula i valvoline i myslę żeby zaplać elfa.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Jaki olej?
po kilka razy, olej wyminiam 2 razy w roku,
Chciał bym się dowiedzieć jak wypada elf w porównaniu np. mobila 1 x 3000 czy to nie ma żadnej różnicy ?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Jaki olej?
Jak silnik sprawny i bez wycieków to nic nie odczujesz. Może poza różnicą w cenie. Nie ma co siebie karmić opiniami, że olej zmniejsza spalanie, wycisza silnik i takie tam, bo ulegnie się efektowi placebo. Oczywiście nie należy lać najtańszych wyrobów niewiadomego pochodzenia.
Re: Jaki olej?
Proponuję zmienić olej na 5W 40 i poszukać prawdziwego syntetyka ,a nie robionego tylko w technologi syntetyka, niestety większość dzisiejszych najpopularniejszych(najbardziej reklamowanych) marek jest tak robionaarturropl pisze: ↑śr mar 22, 2017 23:36Muszę wymienić olej w najbliższym czasie w IV TDI ALH (90km). Poprzednio wymieniałem na to co było od początku tj. Castrol 10W40, jednak wszyscy narzekają na ten olej i zastanawiam się nad marką Fuchs 10W40:
http://allegro.pl/olej-silnikowy-fuchs- ... 00604.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobra zmiana?
Proszę
Opony
Przy okazji komplet filtrów - na chwilę obecną Filtron jest w miarę ok czy dopłacać do Mann?
Jeśli polecacie coś innego, to czekam na komentarze.
Dzięki!
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
Re: Jaki olej?
A co jest złego w oleju 5w40 robionym w technologii syntetycznej, i to jeszcze do takiego "traktora" jakim jest ALH? Ja od zawsze taki leję, spełnia normy, wymieniam co ok 10tys i jakoś nie narzekam.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Pewnie, jak wymieniany regularnie to nawet i najlepszy olej w 20 letnim silniku nic nie polepszy, efekt placebo to może i będzie
Re: Jaki olej?
A co jest takiego w 20 letnim silniku złego? Mój ma 16 lat a śmiga 5W30 lub 5W40. Stan techniczny silnika bardzo dobry. Pompki zmierzone i działają poprawnie.
Olej nie ma polepszać ale zapobiegać uszkodzeniu. Nie musi być najlepszy tylko taki jak trzeba.
Dodam, że przy przebiegu 330 kkm wszystko pod maską jest fabryczne.
Re: Jaki olej?
Próbując przez ostatnich kilka lat oleju 5w40 różnych marek np. castrol, motul, valvo, mobil, amsoil i innych, muszę przyznać, że silnik nigdy tak cicho nie pracował jak na penrite.
GTB...
Re: Jaki olej?
A cicha praca o czym świadczy?
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Kto powiedział, że jest coś złego w 20 letnim silniku. Mówię, że wlanie najdroższego oleju nic nie naprawi, jesli potrzebna jest naprawa.
To czas najwyższy wymienić rozrząd
Re: Jaki olej?
Chodziło mi o pompki, sprzęgło z dwumasą i turbo. Rozrząd wymieniam co 60 kkm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
