Jaki olej?
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz mar 04, 2018 13:32
Kup cokolwiek byle miało normę i nie było ordynarną podróbką.
Od kosmicznej jakości drogich olejów VWażniejsze jest aby regularnie wymieniać (max co 15 kkm, lepiej skrócić niż przeciągać interwał), sprawdzać i uzupełniać stan, nie kupować "okazji" bo prawdopodobnym jest trafienie na podróbkę nie spełniająca norm.
Wiedziałbyś o tym, gdybyś przejrzał kilka ostatnich stron. Ale po co skoro ktoś Ci poda na tacy.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
kolunio21
Re: Jaki olej?
Post autor: kolunio21 » ndz mar 04, 2018 14:16
Przejrzałem kilka ostatnich stron :) i zgadzam się z tym co napisałeś. Pytałem o elfa bo może ktoś używa, ostatnio mialem motula i valvoline i myslę żeby zaplać elfa.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Jaki olej?
Post autor: Garrison » ndz mar 04, 2018 17:17
kolunio21 pisze:
A ile razy pod rząd lałeś te oleje? :D
kolunio21
Re: Jaki olej?
Post autor: kolunio21 » ndz mar 04, 2018 18:53
po kilka razy, olej wyminiam 2 razy w roku,
Chciał bym się dowiedzieć jak wypada elf w porównaniu np. mobila 1 x 3000 czy to nie ma żadnej różnicy ?
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Jaki olej?
Post autor: Garrison » ndz mar 04, 2018 20:04
kolunio21 pisze:
Jak silnik sprawny i bez wycieków to nic nie odczujesz. Może poza różnicą w cenie. Nie ma co siebie karmić opiniami, że olej zmniejsza spalanie, wycisza silnik i takie tam, bo ulegnie się efektowi placebo. Oczywiście nie należy lać najtańszych wyrobów niewiadomego pochodzenia.
kolunio21
Re: Jaki olej?
Post autor: kolunio21 » ndz mar 04, 2018 20:59
Wycieków nie ma, tryb jazdy normalny bez pałownia itp.
mimax
Re: Jaki olej?
Post autor: mimax » ndz mar 11, 2018 08:49
arturropl pisze:
śr mar 22, 2017 23:36
Muszę wymienić olej w najbliższym czasie w IV TDI ALH (90km). Poprzednio wymieniałem na to co było od początku tj. Castrol 10W40, jednak wszyscy narzekają na ten olej i zastanawiam się nad marką Fuchs 10W40:
http://allegro.pl/olej-silnikowy-fuchs- ... 00604.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobra zmiana? ;)
Proszę
Opony
Przy okazji komplet filtrów - na chwilę obecną Filtron jest w miarę ok czy dopłacać do Mann?
Jeśli polecacie coś innego, to czekam na komentarze.
Dzięki!
Proponuję zmienić olej na 5W 40 i poszukać prawdziwego syntetyka ,a nie robionego tylko w technologi syntetyka, niestety większość dzisiejszych najpopularniejszych(najbardziej reklamowanych) marek jest tak robiona
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
mk4tdi
Re: Jaki olej?
Post autor: mk4tdi » ndz mar 11, 2018 14:36
A co jest złego w oleju 5w40 robionym w technologii syntetycznej, i to jeszcze do takiego "traktora" jakim jest ALH? Ja od zawsze taki leję, spełnia normy, wymieniam co ok 10tys i jakoś nie narzekam.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » pt mar 16, 2018 21:27
Pewnie, jak wymieniany regularnie to nawet i najlepszy olej w 20 letnim silniku nic nie polepszy, efekt placebo to może i będzie ;)
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » pt mar 16, 2018 21:50
A co jest takiego w 20 letnim silniku złego? Mój ma 16 lat a śmiga 5W30 lub 5W40. Stan techniczny silnika bardzo dobry. Pompki zmierzone i działają poprawnie.
Olej nie ma polepszać ale zapobiegać uszkodzeniu. Nie musi być najlepszy tylko taki jak trzeba.
Dodam, że przy przebiegu 330 kkm wszystko pod maską jest fabryczne.
-michau-
Re: Jaki olej?
Post autor: -michau- » sob mar 17, 2018 16:28
Próbując przez ostatnich kilka lat oleju 5w40 różnych marek np. castrol, motul, valvo, mobil, amsoil i innych, muszę przyznać, że silnik nigdy tak cicho nie pracował jak na penrite.
GTB... :satan:
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » sob mar 17, 2018 21:15
A cicha praca o czym świadczy?
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » ndz mar 18, 2018 19:59
Kto powiedział, że jest coś złego w 20 letnim silniku. Mówię, że wlanie najdroższego oleju nic nie naprawi, jesli potrzebna jest naprawa.
Barton_ pisze:
To czas najwyższy wymienić rozrząd :bajer:
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz mar 18, 2018 22:20
Chodziło mi o pompki, sprzęgło z dwumasą i turbo. Rozrząd wymieniam co 60 kkm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
