[TDI] Golf V BLS przerywa na wysokich obrotach
#chudy
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: #chudy » wt kwie 10, 2018 21:16
Witam. Poszukuję odpowiedzi na pytanie.
Golf 5 BLS plus mapa. Na 3,4,5 biegu powyżej 2000 obr przy mocnym rozpedzaniu brakuje ewidentnie paliwa- przerywa. Zdarza się nawet tak że na dohamowaniu autko zgasnie.
Zaczęło się po wymianie filtra paliwa.
Pływak HART
Filtr paliwa zmieniony 2 razy
Cały układ przedmuchany
Wtryski nie leja- nie kopci, nie podnosi się stan oleju
Dodatkowo pali 11l/100km
Co dalej?
Adamm
[TDI] Re: Golf V BLS przerywa na wysokich obrotach
Post autor: Adamm » śr kwie 11, 2018 08:17
filtr jakiej firmy ?
#chudy
Post autor: #chudy » czw kwie 12, 2018 07:35
Mahme czy coś takiego
Adamm
Post autor: Adamm » czw kwie 12, 2018 08:21
sprawdz szczelnosc wszystkich przewodow, moze pompa paliwa w koszu z harta nie daje rady
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 12, 2018 10:32
Bańkę po płynie od spryskiwaczy z ropa ulokuj pod maską. Kup węża że 2-3 metry i podepnij pompę tandem do tego baniaczek i powrót też. Wężyki od baku zepnij razem by ropa się nie lała na asfalt. Wtedy jazda próbna i sprawdź czy są objawy. Chwila roboty i będzie wiadomo.
#chudy
Post autor: #chudy » ndz kwie 15, 2018 22:31
To pojawia się dopiero po ok 30/40 km jazdy. W między czasie wrzucony oryginał pompka w baku. Chce dodać że zaczął palić jak smok- 11-12l/100km
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 15, 2018 22:37
Sprawdź rozrząd zwłaszcza dolne koło na wale.
#chudy
Post autor: #chudy » pt kwie 20, 2018 22:59
Auto po regeneracji pompowtryskow. Problem powrócił po ok 100km. Furka traci moc wyskoczył komunikat 'engine fault workshop' czy coś podobnego. Zaczęła mrugać kontrolka świec zarowych. W takim razie jest prawdopodobieństwo że rozrząd przeskoczył?
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 21, 2018 06:47
Kabloteka od pompowtryskow może szwankuje albo tak wyciera oringi na pompowtryskach.
#chudy
Post autor: #chudy » sob kwie 21, 2018 12:19
Oringi też zmienione. We wtorek samochód odebrany po regeneracji
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 21, 2018 14:28
Nie znaczy że są całe. Po dwóch dniach oringi wyciągałem pokaleczone.
#chudy
Post autor: #chudy » sob kwie 21, 2018 19:53
Auto ściągnięte na podwórko. W filtrze paliwa sucho. Kolejne pytanie. Czy po przekreceniu kluczyka paliwo do filtra po przez dekiel od filtra/ zawór/ plastik wbudowany w dekiel powinno iść z taką samą ilością jak na pustym wężyku z baku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
