[Diesel] Brak mocy, zamulenie
woszej5
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: woszej5 » sob kwie 21, 2018 19:35
Witam. Mam golfa 4 1.9 TDi 90 km,. Ostatnio pojawił się problem z brakiem mocy i ogólnym zamuleniem.wyczyscilem egr, zmieniłem zawór n75 i wszystkie węże od podciśnienia i jest okej ale czasami jeszcze to zamulenie go łapie i jak się go zgasic o uruchomi ponownie to jest okej. Co to może byc?
muszkatobiasz
[Diesel] Re: Brak mocy, zamulenie
Post autor: muszkatobiasz » sob kwie 21, 2018 22:28
najprędzej coś z przeładowaniem turbo. podaj może jeszcze kod motoru
woszej5
Post autor: woszej5 » ndz kwie 22, 2018 11:43
Kod motoru ALH
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 22, 2018 11:56
o notlaufie jest sporo informacji na forum
woszej5
Post autor: woszej5 » wt kwie 24, 2018 16:12
Najczęściej zamulka łapie go na 4 biegu przy 80 km/h albo na 5 i wtedy osiąga prędkość 120 i na tym koniec.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt kwie 24, 2018 20:10
sprawdź ruch sztangi od gruszki turbiny jeśli się zacina lub w ogóle brak ruchu turbo do czyszczenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
