[MK3 TDI AFN] Niepokojący wyniki pomiaru.
marekmario
Post autor: marekmario » ndz paź 15, 2006 17:30
Witam, swego czasu pisalem o nagminnych notlaufach, ale nie mogłem poprzeć tego żadnym pomiarem z vaga. Dzisiaj wreszcie udało mi się zrobić pomiar bloków 3,8 i 11. Rzućcie proszę fachowym okiem na te wskazania. Jak dla mnie coś nie tak jest. Dzięki. Aha, na pomiarze statycznym i po pomiarze dynamicznym żadnych błędów. I ciekawą zależność zauważyłem. Kiedy temperatura powietrza przekroczy 30 stopni auto łapie notlaufy.
Oto rzeczone bloki i ich wskazania.
Co sądzicie o tym?
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 10:07 przez marekmario, łącznie zmieniany 1 raz.
rob555
Post autor: rob555 » ndz paź 15, 2006 22:20
Na notlaufa nic mi tu nie wyglada.
Dziwne jest tylko cisnienie miedzy 3400 a 3800obr nagly spadek moze grucha zapieczona?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
mirass
Post autor: mirass » ndz paź 15, 2006 23:32
rob555 pisze:Na notlaufa nic mi tu nie wyglada.
no i dziwnie przepływka w tym zakresie wskazuje - nagle słabnie
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » pn paź 16, 2006 08:27
mirass pisze:no i dziwnie przepływka w tym zakresie wskazuje - nagle słabnie
przepływka pokazuje mniej bo turbina mniej pompuje..
marekmario, musisz zrobić pomiar z notlaufem, i podać błędy ze sterownika wtedy będzie coś widać..
marekmario pisze:Kiedy temperatura powietrza przekroczy 30 stopni auto łapie notlaufy.
no to musimy poczekać do lata :P
ten spadek ciśnienia przy 3600-3700 to nie było przypadkiem chwilowe odpuszczenie gazu ?
mnie bardziej martwi powolne bujanie się turbiny, dopiero przy 2400-2500 daje zadane ciśnienie ?
marekmario
Post autor: marekmario » pn paź 16, 2006 08:58
Witajcie :D Dzięki za odpowiedzi. Niestety pedał gazu był cały czas w podłodze. Przy prędkości 100-120km/h odczuwam właśnie spadek mocy. Coś w rodzaju przyhamowywania. Potem już normalnie przyspiesza. I fakt, dość późno suszarka dmucha. Z moich doświadczeń z tym samochodem od ok. 2200rpm (odczyt z obrotomierza niewolny od błędu :D). Czy ewentualnie wyczyszczenie turbinki da coś? Nie zauważyłem jakiegoś przesadnego kopcenia. Owszem, najlepiej to widać w nocy, przy światłach innych samochodów jak dam mu w d... to lekko szarawy dym jest. Ale ani czarny ani biały. W dzień tego nie widać. Oleju też nie zjada. Aha, bypass chodzi bardzo lekko. I cóż to się dzieję z mym gofrem?
cowboy
Post autor: cowboy » pn paź 16, 2006 09:08
marekmario pisze:Aha, bypass chodzi bardzo lekko. I cóż to się dzieję z mym gofrem
bypass - chodzi Ci o sztangę przy turbinie ?
lekkim kopceniem się nie przejmuj - jak się pali gnój to musi troszke zakopcić z butem w podłodze :P
może to zaworek n75 niedomaga - spróbuj podmienić się z kimś na chwile...
marekmario
Post autor: marekmario » pn paź 16, 2006 09:14
cowboy pisze:bypass - chodzi Ci o sztangę przy turbinie ?
dokładnie tak, dość lekko porusza się w całym zakresie
cowboy pisze:może to zaworek n75 niedomaga - spróbuj podmienić się z kimś na chwile...
Tak zrobię. Wiem, że to nie wyznacznik, ale N75 jest niesłyszalny wogóle, nawet podczas testowania zaworów na VAG-u też nic, cisza głucha. Jedynie słychać sztangę jak się porusza (odgłos jakby pompki).
cowboy
Post autor: cowboy » pn paź 16, 2006 09:28
przy ręcznym podnoszeniu do góry powinien byc wyczuwalny opór membrany w mieszku
i ten opór powoduje szybkie opadanie z powrotem..
marekmario pisze:Tak zrobię. Wiem, że to nie wyznacznik, ale N75 jest niesłyszalny wogóle, nawet podczas testowania zaworów na VAG-u też nic, cisza głucha. Jedynie słychać sztangę jak się porusza (odgłos jakby pompki).
u mnie też nic nie słychać... wydaje mi się że w 1Z te zaworki hałasują :)
podczas testu słychać sztangę i szum turbiny
marekmario
Post autor: marekmario » pn paź 16, 2006 09:38
Czyli rozumiem, że jeżeli to nie n75 to czeka mnie regeneracja turbiny? Czy wyczyszczenie jej może coś poprawić? Co może być powodem tego, że tak późno zaczyna dmuchać? To mój pierwszy diesel i nie bardzo wiem co do czego. Inaczej było z MKII 1.6 GL :) Eh... to były czasy.
cowboy
Post autor: cowboy » pn paź 16, 2006 09:59
marekmario pisze:Co może być powodem tego, że tak późno zaczyna dmuchać?
może to być np nieszczelnośc w układzie podciśnienia - zdejmij wężyk z gruszki na pracującym silniku i zobacz czy zasysa podciśnienie, sprawdź szczelność wszystkich wężyków..po założeniu wężyka sztanga powinna zostać wciągnięta do gruszki..
wyczyszczenie turbiny na pewno nie zaszkodzi :)
rob555
Post autor: rob555 » pn paź 16, 2006 10:09
A mi sie dwie rzeczy nasuwaja:
1- masz mieszek od gruchy nieszczelny lub wnetrze zawalone gnojem - skutek ciegno pracuje skokowo. Program kaze mu opuscic o iles % a on robi to wiecej. Moze tez nie podciagac do konca przez ten syf stad pozne wstanie turbiny. Trzeba wziasc pod uwage ze 2mm wychylenia to juz duza roznica cisnien wiec to ze idzie grucha do gory wcale nie oznacza ze idzie wystarczajaco wysoko.
marekmario
Post autor: marekmario » pn paź 16, 2006 13:24
ok, dzieki, z tym ze jak wczesniej pisalem zaczynam przygode z dieslem i nie wszystko do konca wiem. Gdzie jest ta gruszka? Gdzie jest mieszek od gruszki? Moze krotki opisik jak wyglada ta gruszka. Jeszcze jedno pytanie. Czy moge cos zepsuc czyszczac samemu turbine?
marekmario
Post autor: marekmario » pt paź 20, 2006 13:31
Dzieki, mam jeszcze pytanie. Znalazlem na forum cos o elektrozaworze sterujacym turbina. Czy moze w nim tkwic problem poznego bujania sie turbiny i spadku cisnienia przy 3700 rpm? Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
