[TDI VP] 1.9 TDI AGR 90 KM trudno odpala
siszi99
Post autor: siszi99 » ndz wrz 16, 2018 21:06
Witam. Problem następujący. Silnik 1.9 tdi agr słynna 90 i auto ciężko pali na ciepłym.. rozrusznik kręci dobrze, paliwo się nie cofa itd posprawdzane chyba wszystko. Kąt wtrysku 48-54 się wacha. Akumulator ok. Auto lekko przydymuje na szaro/niebiesko, turbo puszcza lekko olej ale nie do tego stopnia aby dymił z powodu oleju także wina leży gdzieś w układzie paliwowym. Robiony autoscan całego auta i ani jednego błędu!! Nie wiem gdzie już szukać... zero pomysłów. Pompa została wymieniona bo lekko wariował nastawnik (lekka poprawa gdyż dawka paliwa nie skacze) ale nadal odpala jak czołg (około 3-4 s muszę kręcić). Wstawiłem opornik na kablach od pompy 0.6 W 390 ohm i odpalał na strzał co mnie bardzo zdziwiło. Obstawiam wtryski ale nie mam jak je sprawdzić a kasy brak.. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Ewentualnie jaką wartość zmienić w VAGu aby palił na strzał? Na VAGu widać że wtrysk na 1 i 3 cyl trochę się różni od pozostałych dwóch. Czekam na wasze opinie i porady bo auto jeździło od mechanika do mechanika a poprawy brak..Obrazek
munior
[TDI VP] Re: 1.9 TDI AGR 90 KM trudno odpala
Post autor: munior » ndz wrz 16, 2018 21:20
Jak to "zero pomyłsłów "? problem znany i opisywany wielokrotnie...wszystkie sterowniki 038906018 mają skopane mapy startowe ...wystarczy odpiać wtyczkę czujnika temp i następuje "cud " ...odpala od strzała ."naprawa " to albo zmiana map ,albo zabawa z oszukiwaniem ecu zeby "widział " dużo nizszą temperaturę .Jakby interesowała cię ta pierwsza opcja ,to pisz na PW .Zmiana dawki startowej w adaptacjach czy inne "zabawy " vagiem ,nic tu zauważalnie nie pomogą
siszi99
Post autor: siszi99 » pn wrz 17, 2018 10:21
Tego nie wiedziałem że mam akurat sterownik który jest puknięty fabrycznie. Oczywiście interesowałaby mnie naprawa ewentualnie zmiana mapy (lekki chip przy okazji) aby pompa nie waliła jak głupia.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn wrz 17, 2018 10:36
Powiedz skąd jesteś, to zaraz znajdą się warsztaty tuningowe, które to ogarną jak trzeba.
siszi99
Post autor: siszi99 » pn wrz 17, 2018 11:37
Mam 40 km do Poznania. Tylko niestety budżet ograniczony gdyż każdy się ceni na +- 500 zł :/
siszi99
Post autor: siszi99 » wt wrz 18, 2018 18:02
Sprawa wygląda tak jak na filmiku: , akurat tutaj miał 90 stopni także słabo widać zadymienie ale chwilę wcześniej zadymiłem całe podwórko i dym był tak ostry/gryzący/szczypiący że aż się popłakałem. Co sądzicie? Pompa jak widać w pełni sprawna ewentualnie te cholerne wtryski tylko wolę dopytać bo tyle kasy już poszło że szkoda gadać a widzę że komplety na allegro po 150 zł także tą sumę mogę jeszcze zainwestować.Czekam na opinie ;)
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw wrz 20, 2018 19:26
Komplet wtrysków za 150zł? Co.
Odepnij czujnik temperatury - jak odpali od kopa to tuner, odżałuj te 400zł i zapomnij o problemie. Ja zabrałem się od dupy strony i skończyło się na wymianie pompy wtryskowej, bo zmiana mapy już nic nie dawała.
siszi99
Post autor: siszi99 » sob paź 27, 2018 12:17
Wtryski kupiłem używki bo 1 wtrysk od rozrządu zacinał się do tego stopnia że wywaliło mi zaślepkę i chodził na 3 cylindry co jakiś czas. Wziąłem 220/300 bar od alh bodajże z okolicy. Na szczęście okazały się sprawne. Po odpięciu czujnika pali na strzał. No niestety nie mam na razie wolnych funduszy gdyż hamulce przód oraz opony są ważniejsze więc jeżdżę z odpiętym czujnikiem ale za to więcej pali :/ ważne że wiem gdzie tkwi problem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
