[TDI VP] Silnik zgasł w czasie jazdy i 4 błędy
sebool12
Post autor: sebool12 » śr paź 17, 2018 20:17
Jak w temacie
Dzisiaj jadąc do pracy silnik zgasł na ok. sekundę - obroty na liczniku spadły do 0 po czym silnik jechał dalej. Co ciekawe po uruchomieniu nie migneły kontrolki, jak to się ma po wył i wł zapłonu.
Z racji tego, że staram się zapobiegać niż później liczyć się z skutkami zaniedbań postanowiłem się temu bardziej przyjrzeć.
Po podłączeniu kompa wyszło 5 błędów:
Kod: Zaznacz cały
5 Faults Found:
00765 -  Modulating Piston Movement Sensor (G149)
        35-10 -   - - Intermittent
00539 -  Fuel Temperature Sensor (G81)
        30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
65535 -  Internal Control Module Memory Error
        00-00 -   -
01117 -  Generator Terminal DF Load Signal
        27-00 -  Implausible Signal
00513 -  Engine Speed Sensor (G28)
        00-10 -   - - Intermittent
01117 mam już od jakiegoś czasu więc raczej wątpię, że ma on coś z tym wspólnego.
Co prawda po usunięciu zostaje tylko ten jeden co wyżej wspomniałem, ale odkąd mam to auto (jakieś 7 lat) nigdy nie miałem tych błędów.
Co mogło spowodować te błędy? Jakiś przekaźnik? A może coś z instalacją? Kiedyś miałem zwarcie, ale przeglądałem całą skrzynkę i nie widziałem uszkodzeń poza kablem, który miał zwarcie (został cały wymieniony jakby co).
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
mwoxny
[TDI VP] Re: Silnik zgasł w czasie jazdy i 4 błędy
Post autor: mwoxny » sob paź 20, 2018 02:13
Sprawdź masę na początek ub przypomnij sobie z czym ostatnio grzebales
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
munior
Post autor: munior » sob paź 20, 2018 19:54
Ktoś prawdopodobnie grzebał w nastawniku ...błedy jakbyś odłaczył od niego wtyczkę ...albo pusciły luty po czyszczeniu nastawnika ,albo rozłaczyła się wtyczka od nastawnika ...innej opcji nie ma
sebool12
Post autor: sebool12 » ndz lis 04, 2018 04:36
@mwoxny @munior a możliwe, że spowodowało to zbyt duża ilość opiłków w nastawniku?
odkąd mam auto do nastawnika nikt nie zaglądał czyli ok 150k km
:los2:
coval
Post autor: coval » ndz lis 04, 2018 18:12
warto zajzec do wtyczki pompy, mimo iz jest wodoszczelna po latach wilgoc robi swoje
munior
Post autor: munior » ndz lis 04, 2018 19:27
sebool12 pisze:
Nie ma takiej opcji zeby opiłki w nastawniku spowodowaly zgasniecie sillnika podczas jazdy ...błedy ewidentne dla odpietego nastawnika ...czyli albo brak styku we wtyce nastawnika ,albo na stykach w nastawniku ,które ktoś nieumiejetnie polutował podczas czyszczenia
mwoxny
Post autor: mwoxny » ndz lis 25, 2018 00:08
Kostka mu nie łączy podczas jazdy zgaslo to wpadł w koleine i rozlacza więc dobrze sprawdź laczenie kostek dobrze też to wyczyścić contact clinerem
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 62 gości
