[TDI] Zadymienie tdi
Maciej89222
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Maciej89222 » sob lis 17, 2018 12:58
Witam mam pytanko odnośnie zmniejszenia emisji spalin. Posiadam golfa 3 silnik 1z wycięty katalizator ogólnie silnik po tuningu ponad 170km sterownik 16bit. Jest szansa zrobić drugi program żeby bez problemu samochód przeszedł przegląd? Teraz za mną kupa dymu Ale czy zrobienie odpowiedniego programu który nawet może dawać 20km z wyciętym katem pozwoli na spełnienie normy emisji spalin? I słyszałem że do sterownika można wgrać dwa programy i zmieniać je po podłączeniu do komputera A czy jest możliwe zrobienie tego za pomocą przycisku?
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2018 22:05 przez Maciej89222, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
[TDI] Re: Emisja spalin tdi
Post autor: muszkatobiasz » sob lis 17, 2018 20:34
lepiej wgrać łagodny limiter do 3tys obrotów na biegu jałowym
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » ndz lis 18, 2018 01:56
Tzn zrobienie drugiego programu to nie będzie raczej kłopot. Chodzi tylko o to żeby na przeglądzie było ok i np jadę zatrzymuja ja mnie z dymomierzem ja wCiskam guziczek i mam bardzo słaby program. Tylko czy jest opcja mimo braku egra i kata żeby to się w jakichś normach mieściło? Oczywiście na tym programie też można też ograniczyć obroty niżej. Tak czy tak będę poprawiał jeszcze mój program na którym jeżdżę więc jeśli ma to sens i coś da to gościu by mi zrobił od razu dwa. No tylko pytanie czy to coś da
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lis 18, 2018 21:23
dymomierz nie mierzy emisji spalin tylko zadymienie nie jest w stanie wykryć czy ktoś ma wycięty filtr cząstek stałych co do programu idzie zrobić to na przycisk tylko to trochę wyższa szkoła
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » ndz lis 18, 2018 21:55
Wiem że tylko zadymienie i o to mi właśnie chodzi czy idzie to zrobić bez kata itd. Można się tam bawić wszystkim auto może mieć 20km byle było jak najmniej dymu tylko czy to może wystarczyć żeby tego dymu było na tyle mało? A co do przycisku muszę zapytać tunera Ale ziomek jest ogarnięty więc myślę że z tym coś poradzi
muszkatobiasz
[TDI] Re: Zadymienie tdi
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 19, 2018 00:01
sam kat nic tu nie da po prostu koksu musi być mniej i będzie baja
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » pn lis 19, 2018 07:26
Czyli jest to po prostu do zrobienia?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 19, 2018 20:27
tak
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » wt lis 20, 2018 08:04
Ok dzięki 😊
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » wt lis 20, 2018 19:09
Byłem dziś u gościa ogólnie mu się nie uśmiecha raczej to robić.. tzn podłączyć zewnętrzny mapsensor może i program Ale żeby robić dwa i zamieniać przyciskiem nie chce się bawić. Powiedział że ewentualnie może coś tam z przepływka zrobić na przycisk i np sterownik dzięki temu obetnie dawkę paliwa
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » wt lis 20, 2018 19:10
Ale nie wiem czy takie coś ma sens
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 20, 2018 23:51
tak to pomoże
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » śr lis 21, 2018 08:42
No to chyba najprościej. Jeszcze mówił że można się pobawić z rezystorem na pompie chociaż nie wiem czy to mówił na poważnie. Tylko żeby obliczyć tak żeby dawka się nie zwiększała jak to robią w tuningu za 50gr tylko zmniejszała
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » śr lis 21, 2018 09:19
A przepływka da radę jakoś ograniczyć obroty po przycisku też? Czy to jedynie w programie?
