[TDI VP] Głośne piszczenie AXR
kondzik998
Witam. Mam następujacy problem. Golf 4 2004r AXR . Podczas jazdy i na postoju strasznie piszczy coś z pod maski, jak włączy się klime to piszczenie sstaje się nie do zniesienia, ale podczas jazdy delikatnie ustaje.Ogólnie ograniczam używanie klimy bo na mieście każdy się na mnie patrzy. Co może być tego powodem? Trudne w naprawie? Ewentulanie co by trzeba było wymienić. Z góry dzieki za pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
[TDI VP] Re: Głośne piszczenie AXR
Może łożysko padło, albo sprzęgło klimatyzacji, trzeba sprawdzić dokładnie na postoju, będzie słychać z którego miejsca wydobywa się ten dźwięk.
kondzik998
Nie jest to łatwy dźwięk do zlokalizowania. Już 5 osób stało i słuchało i każdy słyszy gdzie indziej
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Ściągnięcie paska to chwila roboty. Zrób to i pokręć wszystkimi rolkami, to wyjdzie, co jest uwalone.
kondzik998
Dzisiaj się za to biorę. Czy aby zdjąć pasek trzeba się demontać napinacz? Czy jakoś się go luzuje. Napinacz bez amortyzatora.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Klucz oczkowy zakładasz na napinacz (dostrzeżesz miejsce gdzie pasuje) i ciągniesz w stronę auta luzując pasek. Wtedy go ściągasz, napinacz puszczaszkondzik998 pisze: ↑wt lip 31, 2018 14:54Dzisiaj się za to biorę. Czy aby zdjąć pasek trzeba się demontać napinacz? Czy jakoś się go luzuje. Napinacz bez amortyzatora.
kondzik998
kondzik998
Witam ponownie. Problem wrócił już ok miesiąc po wymianie paska i napinacza. Wiem że coś niszczy pasek oraz napinacz. Piszczy delikatnie podczas postoju, przy włączonej klimie głośniej a przy skrecaniu mocno kołami pasek aż zaczyna już się ślizgać. Obstawiam któreś koło pasowe. Na oko ciężko jest mi stwierdzić które, więc zapewne muszę wymieniać aż trafię na właściwe. Od czego najlepiej zacząć? Może miał już ktoś taki problem. Szukać gdzie indziej? Proszę o poradę
kondzik998
Ja jeżdżę nim 2 lata i za mojej kadencji nie było wymieniane. Myślisz że będzie do wymiany? W sobotę wejdę do kanału i dokładnie obejrzę to koło.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Nikt tego nie wymienia, a jego konstrukcja oparta jest na gumie, która się niszczy, koło zaczyna drgać i dostaje przez to napinacz i później cała reszta.kondzik998 pisze: ↑czw gru 06, 2018 20:53Ja jeżdżę nim 2 lata i za mojej kadencji nie było wymieniane. Myślisz że będzie do wymiany? W sobotę wejdę do kanału i dokładnie obejrzę to koło.
kondzik998
Jak koło się rozwarstwia to jest dźwięk jakby furkot buczenie. Pisk to uślizg paska. Przy obecnej pogodzie to przez wodę dostająca się na pasek. Jak wzmiesz i kawałkiem smoły dotkniesz do paska na pracującym silniku to będzie już trzymać jak diabli.
