[MK2 TD] ssanie (wspomaganie zapłonu) nie działa
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
A dlaczego przeciez jak bedzie wieksze to bedzie sie wtedy kołko na altu szybciej obracać :PPP a jak mniejsze to to na altku wolniej a przeciez w dieslu obroty są brane z alternatora :PPdaaroo pisze:czy kolo ma wieksza srednice czy mniejsza to nie ma to znaczenia.
Czy jednak jest coś oczym nie wiem :/???
- daaroo
To_mas pisze:daaroo napisał/a:
A dlaczego przeciez jak bedzie wieksze to bedzie sie wtedy kołko na altu szybciej obracać :PPP a jak mniejsze to to na altku wolniej a przeciez w dieslu obroty są brane z alternatoraP
hmm no to juz sam nie wiem, byc moze sie myle
- anton:-)
podłaczam sie do tematu
Rano jak go paliłem wyciagnołem ssanie(przyspieszacz) i go podgrzałem odpalił normalnie i szybko wcisnołem(schowałem )przyspieszacz i zaczoł kulec na jeden cylinder po czym szybko wyciagnołwm go spowrotem i było dobrze na 4 chodził czy tak ma byc.
wiecie czy tak ma byc czy cos sie dzieje
G R U P A L U B E L S K A
To_mas
anton:-), ja tam chowam dopiero jak przejade pareset metrów
(bo mi sie zapomina) ale powiem ze silniczek mam raczej dobry i dzis przy -4 pali na dotyk
Przychodz wyciągam przyspieszacz zaplonu i ledwo rozrosznik zakręci a moj Golfik juz sobie klekota
) i odpukać oby tak juz zawsze
)) Ciesze sie bardzo ze zrobiłem swapa choć rodzice nie byli ze mną (bali sie ze zamienie diesla w lux stanie na jakiś syf) ale jak narazie (odpukać) to jest wszystko super warto było !!:) nawet sami teraz mowią ze super :PP
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 21:36 ]
Zresztą jak ja sobie coś zamarze do golfika to robie wszystko by mieć na to kase i nie raz ciezko zapierniczam ale jak juz mam to sobie kupie i to jest wtedy radość
Witam ja mam Golfa AAZ 1.9 TD i nie wiem czy ssanie pogarsza czy nie jak to jest ???????hanti pisze:Witam ja mam Golfa AAZ 1.9 TD i nie wiem czy ssanie pogarsza czy nie jak to jest ???????To_mas pisze:
pompa ...081 wada - przy duuużych mrozach odpalać powinno się bez przyśpieszacza( gorzej pali)
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 16:21 ]
napisz oznaczenie pompy to będziesz wiedział do jakiego silnika
Dzosiaj paliłem go ze ssaniem i nie chiał za bardzo wyłaczyłem ssanie i jakos zaskoczył ale moze dlatego ze juz długo kręciłem
Potem sprawdziłem swiece okazało sie ze 2 wogóle nie grzały wymieniłem je i czekam do jutra rana i sie zobaczy ale nie wiem czy włanczać ssanie czy nie ??????????
[ Dodano: 19 Paź 2006 19:07 ]hanti pisze:To_mas pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
