[TDI] Wibracje i dziwny odgłos silnika
Witam posiadam golfa 4 1.9 tdi i mam dziwny problem na dojazdach np. Do swiatel czy na luzie czy na sprzegle telepie silnikiem i dziwnie chodzi prędkość o 10km/h do 0 jak stane odrazu przestaje telepac i silnik wydaje juz normalny klekot nie jak wcześniej nie równy wymienilem rozrząd wszystkie filtry pompa byla uszczelniana wymienione przelewy na wtryskach świece i na kompie wszystko w normie ale jednak telepie podlogą i nie rowna praca silnika tylko dziwne ze jak wychamuje do 0 odrazu ustaje
[TDI] Re: Wibracje i dziwny odgłos silnika
Sprawdź sprzęgło koło zamachowe
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
[TDI] [TDI] [TDI] Re: Wibracje i dziwny odgłos silnika
Jakie nie massa to posłuchaj z której części dobiega ten dźwięk przyczyn może być wiele...
Ciężko wyłapać z ktorej strony bo to tylko jak sie toczy bo jak stane to odrazu ustaje czym bardziej goracy mocniej telepie podłogą i odgłos glosna nie rowna praca silnika i nie ma różnicy czy wrzucę na luz czy na biegu czy na sprzegle stane w miejscu odrazu normuje sie odglos z pod maski zasepialem egr i tez nic na kompie tylko wychodzi cos ze spalinami jeden mi powiedzial ze kat zapchany okazalo sie ze nie napewno mam do wymiany gruszke od turbo ale nie wiem co ma wszystko wspolnego ze musi byc na wolnych obrotach i musi jechac nawet 1km/h bo jak stoi to silnik rowno pracuje
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Skoro to występuje podczas hamowania, to sprawdź poduchy silnika, a zwłaszcza stabilizator silnika, tzw. lizak.
Tylne tuleje przednich wahaczy też na wszelki wypadek obejrzyj.
Moze zle napisałem mozesz wrzucić na luz i niech sie toczy nawet 2km/h poscic hamulec i sprzęgło i bedzie telepac i silnik nie rowno chodzi dopóki nie stanie w miejscu jak by byly poduchy to jak bym stanol to odrazu by nie przestawalo i wibracje i nie równy klekot z silnika ustępuje
Te telepawki to tzw. Slow down shudder.
Winny nastawnik pompy lub koło dwumasowe
Dzięki a jak poznać czy to dwumasa czy pompa ? Jest jakiś patent żeby to rozpoznać?
Ani nastawnik ani kolo wszystkie parametry byly rozjechane kompem wszystko ustawił fachowiec od dawki startowej obroty wtryski itp i jest wszystko ok dzięki wszystkim
