[TDI VP] Drgania lewarka zmiany biegów 1.9 tdi AHF 110 KM.
Leopazy
Auto: VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 110KM 81KW
Silnik: AHF
Post autor: Leopazy » śr maja 29, 2019 19:34
Witam, problem dotyczy drgania lewarka skrzyni biegów.
Sytuacja wygląda następująco, drgania lewarka występują na biegu 1-3, śrubka od regulacji jest dosunięta maksymalnie do lewej strony(strzałka) ponieważ tylko w tej pozycji nie mam problemu z wrzuceniem biegu wstecznego, minus tego rozwiązania to owe drgania lewarka ;/. W przypadku gdy śruba jest w środkowej pozycji drgania lewarka ustają ale nie ma mowy o wrzuceniu biegu wstecznego. I z tąd moje pytanie co może być przyczyną opisanego zachowania ?1.9 tdi AHF 110km Bora 99r.
wesol
[TDI VP] Re: Drgania lewarka zmiany biegów 1.9 tdi AHF 110 KM.
Post autor: wesol » śr maja 29, 2019 21:06
To jest regulacja a regulacja do tego służy. Zastanawiające jest to. Że ten element cały a mianowicie wybierak masz taki ufajdany i widać że sto lat nie czyszczone to było i nie jest przesmarowane. A od tego raczej powinieneś zacząć. Tak samo łożysko wybieraka tam u dołu nasmarować i linki też.
