Wczoraj chcąc się dynamicznie włączyć do ruchu jedynka i mocniejszy gaz - i tak zmiana biegów aż do 3 która nie weszła (czasami nie wchodziła nie wiadomo z jakiego powodu) - pech chciał ze nie weszła i obroty silnika poleciały do góry.
Efekt? Drążkiem zmiany biegów można poruszać tylko pomiędzy luz - 4. Będąc w pozycji na "luz" silnik i tak ma wbity bieg, na którym można podjechać do przodu.
Co mogło się zepsuć, co wymienić?
Silnik 101 KM na pompowtryskach, 2002 rok produkcji. Skrzynia 5 biegowa.
[TDI PD] [MK4] Problem ze skrzynia biegów
Itz Virgun
[TDI PD] Re: [MK4] Problem ze skrzynia biegów
Sprawdź czy na selektorze nie wypiela się linka, możliwe że się zerwała to na początek ręką siegniesz lap za ciegna I patrz czy któraś nie jest luźna... To tak na początek... Jak sprawdzisz daj znać
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
Itz Virgun
A sprawdziłeś czy nie rozsypała się regulacja linek na skrzyni ?
Itz Virgun
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
