[TDI] Olej Mobil ESP a silnik TDI
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » śr wrz 11, 2019 13:39
Witam posiadam Golfa 1,9 TDI 130KM ASZ 2002r i moje pytanie czy do tego silnika moge zastosować olej Mobil ESP 5W30
muszkatobiasz
[TDI] Re: Olej Mobil ESP a silnik TDI
Post autor: muszkatobiasz » śr wrz 11, 2019 23:22
tak
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » czw wrz 12, 2019 07:34
Czytałem że ten olej nie ma specyfikacji VW 505.01 a producent do silnika ASZ wymaga.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw wrz 12, 2019 13:54
Zalecany do stosowania w:
BMW Longlife 01 i 01 FE ;
Volkswagen (silniki benzynowe) 502 00 / 503 00 / 503 01 ;
Volkswagen (silniki Diesla) 505 00 / 506 00;
Volkswagen (silniki Diesla z "pompowtryskiwaczami" 505 01(a) / 506 01(a)
(a) z wyjątkiem silników Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" R5/V10-TDi (VW 506 01) oraz 3/4-cylindrowych silników Diesla bez systemu Longlife-Service/bez filtra cząstek stałych DPF (VW 505 01)
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » czw wrz 12, 2019 17:11
Ok czyli bez problemu moge zalać silnik olejem Mobil ESP
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw wrz 12, 2019 19:10
zauważ też, że do ASZ zalecana jest lepkość 5W40 a ten Twój ma 5W30..
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » pt wrz 13, 2019 18:43
Faktycznie, a można przejść z 5W30 na 5W40 ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt wrz 13, 2019 23:27
można 5w40 jest lepszą klasą ale 5w30 w normalnych warunkach eksploatacyjnych też da radę
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz wrz 15, 2019 19:28
też prawda, upały już schodzą a i jak butować nie będziesz nie wiadomo jak to filmu raczej nie zerwiesz :)
