[TDI] Golf 4 1,9 TDi 130KM ASZ silnik przerywa przy wyższych obrotach
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » śr gru 25, 2019 20:38
Posiadam Golfa 4 1,9 TDi 130KM ASZ z 2002r od kilku dni powyżej 2 tyś obrotów silnika auto zaczyna szarpać, przerywać, do 2 tyś obrotów silnika szarpanie ustępuje, żadna kontrolka z błędem nie wyświetla się na zegarach
Proszę o pomoc bo nie wiem od czego się zabrać
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
[TDI] Re: Golf 4 1,9 TDi 130KM ASZ silnik przerywa przy wyższych obrotach
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2019 12:26
Jeśli pojawiło się także dziwne dudnienie w puszce filtra powietrza, to zdejmij pokrywę zaworów i obejrzyj krzywki wałka oraz szklanki.
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » czw gru 26, 2019 17:30
No właśnie w puszce filtra nie ma żadnego dudnienia, nie wiem dalej za co mam się zabrać
wesol
Post autor: wesol » czw gru 26, 2019 17:33
Rób logi doładowania przeplywki i wtrysków. Wtedy będziemy gdybać co się dzieje. Zapewne korekcje będą szaleć.
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » czw gru 26, 2019 20:06
A można prostszym językiem to ująć? Amator jestem ;)
wesol
Post autor: wesol » czw gru 26, 2019 20:58
To nie ma sensu w takim przypadku. Ja ci mówię jak operować pacjenta, co wyciąć co zostawić a ty mi mówisz że nie znasz anatomi człowieka. Na naukę to nie teraz. Wróć jak będziesz wiedział co i jak. To dla naszego wspólnego dobra.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2019 22:12
Może paliwa brakuje. Filtr świeży?
Powietrze w paliwie. Zrób sobie "okienko na przewodzie zasilającym (za filtrem) z jakiegoś przezroczystego przewodu.
To takie najprostsze wskazówki na początek.
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » czw gru 26, 2019 22:31
Paliwo na pewno jest. Filtr w tym roku wymieniany. Dobra sugestia sprawdze na poczatku z tym powietrzem
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2019 22:34
RobakBdg1984 pisze:
Logi wykonuje się za pomocą laptopa, programu VCDS lub VAG-COM i odpowiedniego interfejsu.
Tutaj możesz poczytać co nieco, ale temat stary, więc nie wiem jak ze zdjęciami i linkami, czy działają.
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803
wesol, coś Ci się pokićkało. To jest forum vwgolf.pl, a nie forum mechaników, czy elektroda.pl.
Tutaj każdy może zadać takie pytanie i bardzo bym Cię prosił, żebyś wziął na wstrzymanie, jeśli będziesz miał zamiar w przyszłości udzielić komuś takiej rady. Nie każdy jest alfą i omegą, ale za to każdy może spróbować przygody z logami, jeśli tylko ma ochotę. Skąd wiesz, może chłopak jest informatykiem i spokojnie da sobie radę z lapkiem w aucie, tylko nie wie o czym mowa na wstępie? Nie oceniaj zbyt pochopnie.
wesol
Post autor: wesol » czw gru 26, 2019 23:48
Nastała tendencja że wszystko samemu trzeba robić. Mechanik będzie na kuroniu a zwykły cywil będzie wyciągał i honowal cylindry nie mając ani pojęcia ani narzędzi pod gołym niebem w zimę w śniegu lub deszczu. Nie tędy droga. Niech szuka kogoś w okolicy co mu temat ogarnie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 27, 2019 00:26
Czyli jednak, pomyliłeś fora.
Też jestem mechanikiem i to mój chleb. Jednak nie prawię morałów komuś, kto chce pogrzebać przy aucie na własną rękę. Przecież jak spieprzy, to nie moje, ani Twoje auto, tylko swoje.
Nie chcesz pomagać? Nie pomagaj. Ale nie pisz takich tekstów j/w.
Z mojej strony tyle.
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » pt gru 27, 2019 00:31
Wesol trzeba było odrazu napisać że chodzi o podłączenie auta pod kompa za pomocą programu diagnostycznego np VAG a nie wiem skąd wziąłeś jakieś „logi” , takiego żargonu to nawet w ASO VW pewnie nie znają
Auto będzie w sobote podłączone pod kompa i zobaczymy co wyjdzie
Michał_1977 dziękuje za pomoc i za profesjonalne wyjaśnienie tematu
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt gru 27, 2019 00:56
RobakBdg1984 pisze:
Zapewniam Cię, że znają i ci z ASO i ci z forum. To że Ty nie słyszałeś znaczy, że jesteś zbyt leniwy by poszukać samemu. Może Michał cię poprowadzi.. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
wesol
Post autor: wesol » pt gru 27, 2019 09:33
Musimy spełnić jakiś minimalny poziom od którego będziemy startować. Szkoda czasu jak ktoś nie ma sprzętu do robienia logów, nie wie jak to zrobić, a za chwilę podamy żeby zmierzyć napięcie na czymś to się okaże że też nie wie jak i nie ma miernika. Mam naprawdę chęć pomocy ale nie widzę sposobu. Wróci z tego podpięcia bpod kompa i się okaże że tylko błędy odczytał i za to jeszcze zapłacił a nie zapisał dokładnie jakie to błędy. Logów dynamicznych ani statycznych nie będzie miał odpowiednich grup albo zrobi na drugim biegu trzy grupy razem.
Gdzie to prowadzi? Po mojemu szybciej i prościej jak mamy teraz trochę wolnego żeby mu ktoś zrobi logi ktoś obeznany, kolega z forum z okolicy itp i ma dodatek za czekoladę czy kratkę browara.
