[passat 1.9] pompa wtryskowa
asdfg
Post autor: asdfg » wt paź 17, 2006 20:26
mam VW 1.9 Td 1996r. silnik AAZ i mam problem z pompa wtryskową. na dole pompy jest jakies urzadzenie od ktorego odchodza 2 przewody elektryczne i ono sie popsulo. mam pytanie czy mozna je jakos zastopic lub ominąć, nie wiem co to za urządzenie
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 17, 2006 22:47
chodzi Ci o nr 60 z fotki?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt paź 17, 2006 22:57
Adamm masz możę takie zdjęcie pompy wtryskowej do TD silnik AAZ od 95r. bez recznego przyspieszacza tylko z siłownikiem????
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 18, 2006 07:51
hmmm a to nie sa te same ?:) AAZ tylko rok roznicy? zerkne w etke jak znajde chwile czasu i wrzuce
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 18, 2006 09:04
W niej nie ma tej pionowej śrubki do regulacji wprzedzenia kąta i na górzy jest mały siłownik zamiast ręcznej linki i tam gdzie wkręca się zegar do kąta jest czujnik
asdfg
Post autor: asdfg » śr paź 18, 2006 22:38
dziekuje za schemat lecz nie dotyczy on mojej pompy gdyz posiadam nowszy typ
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw paź 19, 2006 12:30
no włąśnie chyba mam taką jak twoja i skąd znaleść tu jej dane :crazy:
rutek
Post autor: rutek » ndz paź 22, 2006 08:52
@ asdfg jesli masz AAZ to to wlasnie jest najnowszy typ pompy wtryskowej. nowszych juz nie ma.
opisz przy pomocy kolorow kabli ktore urzadzonko padlo.
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
asdfg
Post autor: asdfg » ndz paź 22, 2006 12:10
zaczne od poczatku mam vw t2 1.6td padl mu motor i kupilem drugi 1,9td aaz z96 .wszystko ok pasuje tylko spod pompy lecialo paliwo zobaczylem ze czegos tam brakuje zakrecilem tam zasleoke paliwo przestalo sie wydobywac pompa dziala tylko nie wiem czy bedzie dobrze
[ Dodano: 22 Paź 2006 12:46 ]
tak wyglada ta pompa a na czerwono zaznaczylem element ktorego brakuje
