[TDI] Regulacja turbiny
slawek704
Post autor: slawek704 » pt paź 30, 2020 22:43
Witam jak wyregulować turbinę z przestawionym zderzakiem oraz sztangą golf 4 1.9,TDI ahf
wesol
[TDI] Re: Regulacja turbiny
Post autor: wesol » sob paź 31, 2020 08:30
Najlepiej po zdemontowaniu suszary. Ja to robię tak: można włożyć coś o grubości około 2 mm między łopatki geo i wtedy skręcić śrubkę stóp tak by to było max. Jest luz delikatny oczewiscie na mechanizmie geo dlatego tak właśnie około 2 mm przerwy na łopatkach. Sama sztangę najlepiej reguluje się na podstawie logów. Trzeba skraca brak sztangę by wysterowanie n75 było na poziomie 70-80 procent.
slawek704
Post autor: slawek704 » sob paź 31, 2020 14:26
Czyli zamontowana w aucie nie da rady ? Musiałbym wykręcić i dopiero regulacja ?
slawek704
Post autor: slawek704 » sob paź 31, 2020 15:13
Logi 11 dynamiczne
slawek704
Post autor: slawek704 » sob paź 31, 2020 15:18
[media][/media]
slawek704 pisze:
Logi 11 dynamiczne
wesol
Post autor: wesol » sob paź 31, 2020 17:52
Da radę ale trzeba więcej pokombinować. Trzeba wpierw ustawić tak by geo była nieco bardziej otwarta i stopniowo wykręcać śrubkę by turbo w miarę wcześnie wstawali ale nie było jeszcze efektu blokowania przepływu spalin. Poprostu śrubka na imbus stanowi o całkowitym bądź nie zamknięciu łopatek zmiennej geo. Czyli wciągnięcie sztangi przez gruszkę kończy się na tym.co pozwala imbus. Geometria chodzi na zasadzie "prawie przymknietej" od momentu obrotow jalowych aż do średnich i potem zaczyna się otwierać geo wraz ze wzrostem tych obrotów aż do
obrotów maksymalnych kiedy to geo już jest otwarte na maxa.
slawek704
Post autor: slawek704 » ndz lis 01, 2020 08:53
No tak ale czy przy podpiętym vag com na biegu jałowym da radę to wyregulować i na co zwrócić uwagę czy tylko logi dynamiczne ?
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 01, 2020 17:43
No co ty na jakim.biegu jałowym? Na biegu jałowym ci chodzi turbina? Na biegu jałowym masz flow przez część gorącą? Na jałowym to paliwa jest Kane na poziomie 2-3 procent. To się tylko silnik kręci by nie zgasł.
slawek704
Post autor: slawek704 » ndz lis 01, 2020 18:15
prosba o analize logow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
