Witam. Mam problem z samochodem po wykonaniu adaptacji minimalnego wychylenia wtrysku która nie została dokończona przez 3h, samochód zaczął wydawać dziwne dźwięki przy ruszaniu (chrobotanie), spalanie wzrosło. Mam wyłączony egr i dpf, bylem z tym u elektromechanika próbowaliśmy zrobić ta adaptacje na jego laptopie lecz było to samo potem zmieniliśmy sterownik lecz wciąż nic,
wcześniej było wszystko w porządku zrobiłem to ponieważ gdy był zimny lekko nim szarpało i gdzieś przeczytałem w internecie żeby zrobić adaptacje i tym sposobem schrzaniłem
Czy miał ktoś z was taki przypadek i mógłby mi pomoc ?
Mój samochód to Audi a3 1.6tdi cayc 2012r
[TDI CR] Adaptacja minimalnego wychylenia wtrysku
- VWGolf.pl Killer
[TDI CR] Re: Adaptacja minimalnego wychylenia wtrysku
Tylko ze samochód normalnie odpala ma moc nawet dymka nie puści przy przyspieszaniu
Coś się wyjaśniło w tym temacie? Mam podobny objaw z poszarpywaniem na zimnym.
Witam. mieszkam za granica znalazłem jeden warsztat który zajmuje się tylko samochodami z grupy vag, powiedzieli mi ze zrobili kodowanie wtrysków przez odisa bo mówili ze przez vcds nie da się tego zrobić, jesli chcesz podam ci ich stronę internetowa ogolnie nikt nie mógł tego ogarnąć a chlopaki dali rade starciem na to dużo nerwów i kasy
Powiem ci tak nie rob zadnych adaptacji wtryskow bo ja tym wszystko spierdzielilem dalej na zimnym lekko go szarpie ale juz nic nie bede z tym robil wymienie tylko świece żarowe, spalanie wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
