[TDI PD] Zmiana silnika BXE na BKC po remoncie.
[TDI PD] Re: Zmiana silnika BXE na BKC po remoncie.
to bym jeszcze sprawdzil cisnienie paliwa jakie robi pompa tandem.
Pompa tandemowa jest nowa firmy Bosh. Ogolnie to nie mam przyrządu to mierzenia ciśnienia paliwa . Będę musiał spytać znajomych mi magikow . A co myślisz o wysterowaniu turbo . Po wyżej 2700obr. Tak mi się wydaje że kuleje
- VWGolf.pl Killer
ustaw synchronizacje rozrządu i sprawdź klapę gaszącą
cisnienie na pompie paliwa tandem zmierz na jalowych i na 3000 obr. jesli bedzie okej to albo kat zapchany albo wtryski liche.
cisnienie paliwa na tandemie. pompa w baju podaje paliwo a tandem bije cisnienie do nawet 11 barow. podaj jakie masz na obr jalowych i jakie masz na 3000 obr.
Panowie mam pytanie. Czy pompa paliwa w baku powinna pracowac cały czas po odpaleniu auta czy tylko pracuje chwile gdy przekręcę kluczyk .
pracuje cały czas.
pracuje jak przekręcisz kluczyk przez kilka sekund a dopiero po odpaleniu pracuje cały czas
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
tak to logiczne. na zaplonie to popracuje z 3 sekundy i stop by tez i aku nie męczyć jak i to ze poprostu pompa pompuje wkolo czyli z baku do filtra i z filtra do baku. nie przepcha paliwa przez pompe tandem potem do glowicy i z glowicy do filtra na powrót. ale to nie jest jakies mega istotne bo poczatkowe np ajm nie mialy wcale pompy w baku.
Dziękuję za wytłumaczenie. Aktualnie czekam na turbo regenerowane ( mialem w zapasie i zmienię profilaktycznie ) przy okazji sprawdzę wszystkie rury . Do tego czekam na nową przeplywke. Po wymianie zobaczymy jak będzie się zachowywać. Jeżeli nie pomoże wysle pompki do sprawdzenia ewentualnie zregeneruje .
Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie, jeśli dojdę do ładu a autem napisze co było przyczyną spadku mocy .
Ps. Czeka mnie tylko jeszcze sprawdzenie ciśnienia paliwa w tandemie
Witam panowie. Trochę czasu minęło, ale ogarnelem już auto. Mianowicie po wymianie przeplywki i turbiny auto wróciło do żywych. Do tego dostało maly program na 130+ i wszystko działa pięknie. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc w temacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
