[TDI VP] Moc a średnica wydechu
poolak2006
W jakiej grupie logując dynamicznie moge sprawdzić czy uklad wydechowy nie ogranicza mocy silnika ? Jest to do sprawdzenia ?
[TDI VP] Re: Moc a średnica wydechu
Niepoważny jesteś chyba. Nie ma takiej opcji nawet w najnowszym aucie z grupy vag i nie tylko. Poza tym trzeba raczej włączyć myślenie że przy serii nie jest nic lokowane a tylko przy grubszych mocach i jeśli ma coś blokować to tylko początek wydechu. Głównie cześć gorąca jeśli turbina to jakaś mikra jest i może z metr za turbina. Nigdy środek czy koniec wydechu.
poolak2006
Mimo wszystko dzięki za odpowiedź. Nie pisałem o jaki silnik chodzi i czy jest po czy przed modyfikacjami.
PS. Te uwagi chyba zbędne...
To co by nie było to liczy się średnica początku wdechu. Jeśli masz wydech np 50 mm to początek zrób 60 mm i już masz to co chciałeś.
