[MK4 TDI 100KM] Gdzie wklad olejowy i jak rozebrac airbox
shreck
Post autor: shreck » wt paź 24, 2006 12:56
Witam!
Proszę o informację gdzie umiejscowiony jest wkład olejowy w korpusie silnika w 1.9 100kM VW Golf IV '02 i jak się do niego dobrać przy wymianie. Poza tym jak fachowo rozebrać airbox w celu wymiany wkładu filtra powietrza.
Ostatnio zmieniony wt paź 24, 2006 18:09 przez shreck, łącznie zmieniany 1 raz.
jajko
Post autor: jajko » wt paź 24, 2006 22:03
Dziwne pytania. Tak proste, że aż nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale napisze coś :food:
Filtr oleju będzie widoczny jak zdejmiesz plastikową obudowę silnika, powinna być na swego rodzaju wsuwki (ewentualnie na śrubki), wystarczy ją pociągnąć do siebie. Zobaczysz taką wielką puszkę z dużą, czarną nakrętką na górze. Odkręcasz i masz filtr w ręku. Wyciągasz go, zmieniasz dwie uszczelki dołączone do nowego filtra, jedna duża nad gwintem zakrętki, druga mała na samym dole uchwytu filtra i po sprawie.
Co do filtra powietrza to odkręcasz dwie śrubki, wysuwasz obudowę z mocowań i koniec.
shreck
Post autor: shreck » śr paź 25, 2006 08:30
Dziękuję za odpowiedź. Ja też czasem odpowiadam na banalnie proste pytania, ale staram się tego nie komentować. Każdy ma prawo się upewnić żeby nie popełnić banalnego błędu. Bywa, że z pozoru proste sprawy nie są wcale takie proste i lepeiej zapytać.
Dziękuję za pomoc!
jajko
Post autor: jajko » śr paź 25, 2006 18:32
shreck pisze:Bywa, że z pozoru proste sprawy nie są wcale takie proste i lepeiej zapytać.
Właśnie dlatego napisałem odpowiedź :pub:
shreck
Post autor: shreck » czw paź 26, 2006 11:15
Jeszce raz dziękuję i pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
