[Jetta 1.6D] Grzanie swiec zarowych ??
Siara
Post autor: Siara » sob paź 28, 2006 11:54
Witam! Od 3 dni mam jette 1,6 D i jak byscie mogli udzielic paru rad odnosnie grzania swiec :) Bo teraz jak sie zrobilo troszke chlodniej musze grzac swiece 2 razy az sie wylączy kontrolka i pali bez problemu. Czy nie powinno sie grzac raz, albo ten jeden raz powinien byc odpowiednio dluzszy, moze mam swiece juz lipne. I jak jest juz cieply ale troche postal i chce odpalic to kontrolka od swiec juz sie nie pali, wtedy musze zakracic chwile dluzej, czy nie powinny wtedy tez grzac swiece ? Moze te pytania sa glupie, ale nigdy nie miale diesla :)
Ostatnio zmieniony sob paź 28, 2006 20:50 przez Siara, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » sob paź 28, 2006 12:45
Najlepiej sprawdzić wykręcając świeczki i podać napięcie z aku oczywiście + na główke świecy , trzymając ją w kombinerkach żeby się nie poparzyć.Zobaczysz wtedy czy się zagrzeje . Można sprawdzić omomierzem jeśli taki posiadamy.. Polecam wykręcić .
:wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
bongo
Post autor: bongo » sob paź 28, 2006 14:36
Siara pisze:musze grzac swiece 2 razy az sie wylączy kontrolka i pali bez problemu.
To znaczy że nie grzeją prawidłowo,mogą nagrzewać sie nierówno.Proponuje założyć nowe i po problemie.Szczególnie że idzie zima.
De'D
Post autor: De'D » pn paź 30, 2006 11:01
Siara, a iole czasu pali sie kontrolka za pierwszym razem jak podgrzewasz?? ..
czyli ze co ... za pierwszym razem nie gaśnie??
Siara
Post autor: Siara » pn paź 30, 2006 14:06
za pierwszym razem pali sie ok 5 sek, i nie chce odpalic, moze jak bym dluzej krecil to by odpalil.
De'D
Post autor: De'D » pn paź 30, 2006 14:15
no to jak na czas grzania z rana to zdecydowanie za krótko wg mnie... tymbardziej ze potem masz problemy z kręceniem na niedogrzanym silniku ... zdiagnozuj świece i jak juz będziesz ich pewien to najczęstszym problemem niedogrzewania jest czujnik temp wody dla świec. przekaźnik sobie sprawdzisz prostym testem.. było na forum nieraz..
pierwszsee grzanie to tak z 8-10 sek powinna sie lampka palić..
Siara
Post autor: Siara » pn paź 30, 2006 14:28
Jak podlącze swiece bezposrednio do aku to jak powinna sie zazyc, tylko czubek ?? Przekaznik jest raczej dobry przeciez wlancza i wylancza swiece, I ktory przekzanik jest odpowiedzialny za swiece, nr 2 ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
